piscinelle compatible volet et polaris ?
ouinouin33
Message 1  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:18    Sujet du message: piscinelle compatible volet et polaris ? Répondre en citant
Salut à tous,
je voudrais savoir si un robot polaris peut se monter sur le bloc de filtration piscinelle ? (surpresseur à rajouter dans le local ?)
De plus, voulant m'équiper à posteriori, comment peut-on monter un volet hors-sol sur ce genre de piscine ? Je m'explique, s'il faut disposer le volet à l'opposé du bloc de filtration, alors le volet bloque l'escalier intérieur.
Y'a-t-il donc une possibilité de mettre le volet du même côté que le bloc de filtration ?
Merci pour vos conseils . Confused Crying or Very sad
litaire
Message 2  Posté le: Dim Aoû 24, 2008 22:28    Sujet du message: ??? Répondre en citant
Que dit Piscinelle lui-même ?
Pour le robot il y a un emplacement prévu pour le brancher sur le bloc, mais il faut rajouter de la tuyauterie,
Pour le volet il faut voir les nouveaux modèles proposés qui peuvent en être équipés.
Bon courage !
Piscinelle HX5, bioUV + brôme, réchauffeur 3 Kw, Ncc, bâche sécurité à barres -cool !-
Bons bains, j'vous laisse !
Pas de nouveaux messages Volet autonettoyant PAM Mobidick PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Nov 28, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscines marque PISCINELLE Dany2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Nov 27, 2008 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant bloqué duchene michele PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis piscinelle lebreton222 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Sam Nov 15, 2008 00:49 Voir le dernier message
Piscine - piscinelle compatible volet et polaris ?
