denis13 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 16:42 Sujet du message: Robot en panne |
Je viens de recupérer un robot d'un ami qui l'a changé pour cause de panne. Voila il a retrouvé en debut de saison plein d'huile sous son robot a l'endroit ou il était stocké. Je ne sais pas la marque ( juste marqué super Z dessus).
J'ai fais un test du robot et il fonctionne quelques minutes puis s'arrette ou je retourne meme .
J'ai demonté le boitier relié a la turbine : a l'interieur un moteur pour faire tourner l'helice , une carte electronique et plein d'eau graisseuse .
Est ce que ce boitier doit etre rempli d'huile ? la carte electronique baignerai ds l'huile alors ?
Si oui qu'elle huile je dois mettre et je pense que je dois changer tous les joints ?
Voila j'y comprends pas grand chose en robot , en vous remerciant de vos reponses.
Denis |
fermi Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 364 Localisation: Narbonne
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:00 Sujet du message: |
Je ne veux pas te décourager et j'espère me tromper, même les pro du forum auraient difficile de t'aider avec les éléments que tu apportes  _________________ Fermi
http://fermi.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 20:27 Sujet du message: |
Oui je sais je donne guere d'info!
apres recherche je dirais que c un aquabot ou genre copie.
Ce que je voudrait surtout savoir si c'est normal que le moteur turbine et la carte eclectronique baigne dans l'huile deja !
merci |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2316 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 21:25 Sujet du message: |
Ca marche à l'huile les robots électriques, taing', y z'arrêtent pas l'progrès, c ong
Achètes un Victor pour moins cher en neuf, au moins, ça ne fonctionne pas au diesel  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17423 Localisation: Groland
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 21:36 Sujet du message: |
Sinon, reste l'huile . . . . . . . . . . . . . . . de coude ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 00:21 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Sinon, reste l'huile . . . . . . . . . . . . . . . de coude ! ! ! !  |
Le fameux, mais faut pas trembler  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
FIFOUFIFOU13 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:22 Sujet du message: |
SALUT
pouvez vous prendre une photo de ce robot vus de dessous pour vous aider ce serai mieux . |
splash Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 19:33 Sujet du message: |
Il s'agit d'un typhoon "personnalisé"
Le moteur de turbine fonctionne effectivement dans un bain d'huile.
Quel type d'huile? Là je ne sais pas. désolé. |
mitch83440 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 20:24 Sujet du message: |
salut
la cate ne doit pas baigner dans l'huile c votre moteur qui a perdu son huile ce sont des moteur a bain d'huile.
c le moteur d'aspiration dit turbine seulement qui a bain d(huile sur ce type de robot |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 20:45 Sujet du message: |
Bon, Bon.
On va mettre un peu d'ordre.
ce type de robot a la particularité d'avoir son moteur de turbine et l'électronique dans un cylindre en inox rempli d'huile pour un effet double:
a) Refroidissement de l'électronique de puissance
b) étanchéité du bloc et de l'électronique.
C'est comme ça, les concepteurs c'est des fois très bizzare et vicieux sur certains points.
Pour l'huile: Huile de moteur voiture; rien de plus simple. Il faut cependant qu'il soit relativement fluide.
Pas trop sorcier.
Par contre, si ça pissait l'huile sous le robot, il a du perdre le bouchon situé en dessous de l'hélice du moteur.
Voilà, nettoies le tout, vérifies les connecteurs sur la carte électronique, surtout le connecteur Molex qui va au moteur, tout refermes le tout en veillant que les deux joints torriques fassent bien étanchéité et remplis d'huile, puis mets le bouchon.
Voilà ça devrait le faire, a moins qu'il n'y ait réellement un panne ailleurs
Voili, voilou  |
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 20:54 Sujet du message: |
Aaahh ! Ben quand même ! Riri, le retour ! ! ! ! ! Pas trop tôt !
Les vacances devraient être interdites aus pros du robot ! ! ! ! !
Bon ! Z'étaient bien, ces vacances ? ? En forme, pour travailler + pour gagner + ? ?  _________________
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 21:32 Sujet du message: |
Chuuut.
Il me reste encore quelques jours. Alors je veux encore en profiter un peu. On ne s'en lasse pas des bonnes choses.
Bon j'ai quand même descendu un magnum de 4,5 L de pastaga qui j'ai du exporter d'Andorre avec moi dans mon beau pays d'espagne.
Pour les sous-sous, ben pas de PB. Je bosse dans une bonne boite qui paye pas trop mal et que ne pensent pas à virer les seniors à tout bout de champ, pour peu qu'on continue à être performants; Eh oui, ça existe encore, mais je te rassure, c'est pas une boite française, ni européenne. Ceci explique cela.
Je vois qu'il y a toujours de l'ambiance sur le forum, alors ne les faisons plus attendre. Heu si , réflexion faite, je reste en pointillés jusqu'à fin août! J'aimerais travailler sur mon projet d'hivernation de piscine. Tiens pourquoi ne pas l'appeller le : Perfec"riri".
Sophie m'a un peu motivé sur ce coup là avant mon départ sur son post.
Vive la piscine et les bidouilles sympas à simples à réaliser.
Posté le: Sam Aoû 23, 2008 14:47 Sujet du message: |
Merci a Riri pour les details ! c exactement ca un cylindre inox contenant elctronique et moteur turbine.
Bon je vais verifier les joints et refaire le plein d'huile.
encore merci. |
