chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 16:07 Sujet du message: faire l'enduit avant l'hiver |
y a t'il un risque de :
remblaier la periphérie
et faire la faience au printemps
sachant qu'alors la piscine sera etanche et sans eau a l'interieur et ce durant tout l'hiver
le puit de décompression sera quand meme réalisé
merci _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 22:37 Sujet du message: |
| Il est recommandé de ne pas laisser une piscine vide trop longtemps mais si le puits est fait elle ne risque rien. Il faudra quand même nettoyer les murs avant de la carreler. |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 07:43 Sujet du message: |
merci manu ,
faudra t'il que je pompe l'eau du puits de décompression ou bien peut il y avoir 1.00 m d'eau a l'interieur _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 05:09 Sujet du message: |
La quantité d'eau est à la fois un facteur aggravant et réducteur du risque lié au gel. L'augmentation de volume qui accompagne la formation de la glace est proportionnelle à la quantité d'eau. Mais l'eau permet aussi d'isoler le sol et s'il y en a peu, c'est alors la ségrégation de la glace contenue dans le sol qui peut déstabiliser la piscine.
Il vaut donc mieux ne pas vider l'eau et en cas de gel sevère, briser la glace ou mettre une bâche sur la piscine. |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:11 Sujet du message: |
l'idéal ne serait il pas de remplir la piscine meme si la faience n'est pas faite et au moment de la faire (vers le mois de fevrier-mars) vider la piscine _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:06 Sujet du message: |
| Je pense effectivement qu'il vaut mieux laisser un peu d'eau dans la piscine (sans nécessairement la remplir). |
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 07:49 Sujet du message: |
merci manu , je vais opter pour cette solution _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 15:53 Sujet du message: |
Tu auras un peu de pluie vers Nantes cet hiver, ça va monter tout seul Mais effectivement, leste-là un peu si tu veux être tranquille.
Pour le puits, faudrait le vider avec une pompe si l'eau monte vraiment et rapidement, 1 m, ça va encore, c'est pas une piscine coque !, mais si ça continue, avec une piscine vide, il faudrait mieux surveiller. Et l'eau dans un un puits ne gèlera jamais dans ton coin, c'est enterré donc pas mal isolé par la terre autour par rapport à la surface d'une piscine par exemple.
J'ai déjà eu des -5°,-8° ici sur une bonne semaine, avec le reste du temps à 0° (bon c'est pas fréquent mais ça arrive ! si), la piscine avait 3 cm d'épaisseur de glace, sans danger, sauf dans les skimmer ou là on met des bouteilles ou autre, mais l'eau de mes puits (celui de décompression, et 2 vrais puits remplis en cette période) n'ont jamais gelé aux mêmes moment. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 08:08 Sujet du message: |
merci GD
pour info , il n'y a pas qu'en hiver qu'il pleut , l'été aussi
je regarde par la fenetre et je me crois déjà en hiver et ce depuis plusieurs semaines  _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
