Branchement Polaris 360 ???
catoby
Message 1  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 12:22    Sujet du message: Branchement Polaris 360 ??? Répondre en citant
Je vais m'équiper d'un robot et mon choix semble se porter sur le Polaris 360 (sans surpresseur).
Par contre, je ne parviens pas à comprendre pourquoi ce robot doit être branché sur une buse de refoulement ? En effet comme son nom l'indique le buse de refoulement rejette l'eau filtrée et n'a en aucun cas une fonction d'aspiration .
De plus je ne vois pas comment fixer un tuyau à une buse de refoulement (pas de pas de vis ou autre contrairement à l'aspiration balai).
Merci aux utilisateurs de ce robot qui voudront bien éclairer ma lanterne .
mitch83440
Message 2  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
le 360 a besoin d'un minimum de puissance soit 18m3_h
je ne connais pas parfaitement ce modele mais a mon avis il faut enlever la buse de refoule et visser le raccord du polaris dessus .
c un robot qui marche par venturi soit comme un tourbillon qui rejete les saleter dans sont sac .
cordialement.
catoby
Message 3  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse,
Mais apres réflexion je vais m'orienter vers un electrique type indigo voyager .
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 n'avance plus killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 02, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tourbillons autour raccordement POLAR... Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 27, 2008 22:44 Voir le dernier message
Piscine - Branchement Polaris 360 ???
