giclée par le couvercle de la pompe
didier31
Message 1  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 18:04    Sujet du message: giclée par le couvercle de la pompe Répondre en citant
bonsoir à tous
Suite au remplacement de ma pompe , dés que je l'arrête de l'eau gicle du couvercle du filtre . Avez vous une idée ? merci d'avance;
Cdt
JCGB
Message 2  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a sans doute une petite prise d'air au niveau du joint préfiltre à l' endroit ou l'eau gicle .
Dans ce cas le mieux est d'ouvrir le préfiltre de sotir le joint et de le graisser (afin d'assurer une meilleur étanchéité) ensuite tout remonter en serrant correctement le couvercle du préfiltre .
JCGB
Pascal_974
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle du filtre ou du préfiltre ? Rolling Eyes
çà gicle d'ou ? du joint ou du couvercle lui-même (fissure) ?
didier31
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
ça gicle par le joint du couvercle du filtre ou du préfiltre , c'est pareil puisqu'il y a seulement qu'un filtre .
En tout cas merci pour vos réponses , je vais acheter de la vaseline et essayer
A++
bc327
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment, dans toute installation qui se respecte, la pompe est munie d'un préfiltre. Ensuite, il y a le filtre . . .
http://mapiscine.skyblog.com/
didier31
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
re à tous
Je ne connais , en guise de préfiltre ou filtre que le boitier ou est logé le panier filtrant .
En tout cas comme conseillé plus haut , j'ai graissé le joint du couvercle avec de la graisse " tout venant " et ça gicle plus. je recommancerai avec de la vaseline dans quelques temps.
Encore merci à tous
trés cordialement
Pascal_974
Message 7  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon. Soyons précis :
la pompe est équipée d'un panier : c'est le préfiltre.
la pompe envoie ensuite l'eau dans le filtre. Cette bombonne est parfois équipée d'un couvercle transparent sur le dessus (et la vanne est sur le côté). C'est pour cela que le posais la question.
oui, je sais, on pinaille. . . content quand même que le petit coup de graisse ait résolu le souci. Wink
DI NOLA
Message 8  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis attentif à toutes ces réponses, j'aimerais bien avoir ce problème !
Moi ma piscine coque polyester: elle a explosé !
didier31
Message 9  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
Je viens de rentrer de quelques jours de vacances . DI NOLA , je comprends ta peine , mais les problémes il y en a de toutes sortes et plus ou moins importants les uns que les autres. Laughing
CDT
Pas de nouveaux messages recerche garniture pompe muchery PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 05, 2008 09:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - giclée par le couvercle de la pompe
