oseo Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 20:38 Sujet du message: piece detache |
Bje,
je cherche à remplacer un circulateur 3 vitesses pour Echangeur thermique PSA Heat Line 20 installé en 2005. Le circulateur est gommé -selon le technicien PSA. Impossible de faire jouer la garantie (2ans)
Je ne connais pas le prix de ce type d'appareil et m^me si je peux le remplacer moi-même
Merci pour vos infos. |
Bertrand Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 199 Localisation: 10 - TROYES
Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:08 Sujet du message: |
As-tu essayé de le "dé-gommer" ?
C'est à dire retirer la vis centrale (normalement chromée - un peu d'écoulement d'eau à prévoir) puis essayer de faire tourler l'ailette à l'intérieur (en aveugle) avec un tournevis. Ce problème est fréquent sur les circulateurs, sans pour autant devoir les changer ! _________________ Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison ! |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 16:34 Sujet du message: |
salut
oui.mais la vitesse 1 et 2 ne tourne pas et quan la vitesse 3 tourne ça ne dure que 1 ou 2 heures au mieux alors faut envisager le changement non?
Je sais pas ou trouver ce produit ni combien ca peut couter? |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 19:20 Sujet du message: help piece detachee |
Hello
le circulateur de mon echangeur psa heat line 20 kv est hs. ou puis-je trouver ce type de piece.
combien ca peut couter est-ce facile a changer
merci d'avancepour vos info |
pyrostan Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 09:02 Sujet du message: |
même question même réponse:
va chez n'importe quel piscinier il te commanderont la piece chez PSA. |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 18:05 Sujet du message: |
Même pas la peine d'aller chez un piscinier le circulateur est standard. N'importe quelle boutique de Chauffage / plomberie pourra vous vendre le même produit (Grundfos je crois). Il suffit d'y aller avec le circulateur ou bien ses références et ce sera tout bon !  _________________ Bertrand.
