probleme d'aspiration
yannick
Message 1  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:11    Sujet du message: probleme d'aspiration Répondre en citant
j'ai une piscine enterré de 3.5*7m, filtre à sable, pompe neuve.
j'ai acheté un robot automatique raccordé sur la prise balai.
Mon problème est lorsque je branche le robot, la pompe se désamorce.
En fonctionnement normal :
Les vannes (prise balai et aspiration) sont ouvertes, la pompe fonctionne.
Si je ferme la prise balai, la pompe se désamorce.
merci de m'aider.
Cordialement. :
bc327
Message 2  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vidé l'air du tuyau de ton robot ?
http://mapiscine.skyblog.com/
JCGB
Message 3  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
bc237 a raison le désamorçage est sans doute du a l'air dans le tuyau ,une astuce consiste a présenter le tuyau devant un refoulement pendant quelques instants pour le remplir un maximum en eau et ensuite de le mettre dans la prise balai .
JCGB
yannick
Message 4  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais retiré l'air dans le tuyau, en le plaçant devant le refoulement.
kiteur
Message 5  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que:
Ne serait-ce pas un probleme de prise d'air dans ce que tu nomes "aspiration". Que se passe t'il quand tu fermes la vanne aspiration en gardant la prise balai ouverte ?
Jean-Michel
bercool
Message 6  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
En principe chez moi en fonctionnement normal aspiration(skimmer) ouverte et prise balai fermée,puis une fois le robo raccordé sur la prise balai en prenant soin de bien évacuer l'air dans tuyaux et robot ouverture de la vanne prise balai et fermeture d'une vanne de skimmer et l'autre au 3/4 le robo fonctionne et j'évite ainsi l'arrivée d'air dans la pompe,en effet si je ferme les 2 skimmers et aspire tout par la prise balai j'ai un peu d'air qui arrive à la pompe.
A+++
Bercool
yannick
Message 7  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
si je laisse que la prise balai, la pompe se désamorce.
GD
Message 8  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu de mal avec les termes "fermer" la prise, et "laisser" la prise.
Car en haut tu dis :
- balai et aspiration ouverte, ça marche.
- Si tu fermes la prise balai, la pompe se désamorce.
Conclusion 1, il y a un pb au niveau de l'aspiration seule qui aspire de l'air quelque part.
Mais après tu dis :
balai ouvert seul, ça désamorce
Conclusion 2, il y a un pb au niveau de la prise balai seule qui aspire de l'air Shocked Shocked
C'est un poil contradictoire mais:
La synthèse de ces deux infos, c'est que ta pompe pourrait ne pas avoir suffisamment d'eau avec une unique extrémité d'aspiration dans la piscine. . .
Ta pompe est peut-être trop puissante pour n'aspirer qu'avec une seule extrémité ouverte, et donc disjoncte car elle chauffe trop en tirant trop, ou compense en trouvant une entrée d'air qui se déclare quand la dépression est trop forte.
Si c'est ça, met le balai en laissant tout ouvert, et ferme l'aspiration à moitié seulement, ou pas du tout si ça fonctionne comme ça.
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 18 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - probleme d'aspiration
