piscine Intex easy set
charlie
Message 1  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 15:33    Sujet du message: piscine Intex easy set Répondre en citant
Je n'arrive plus à obtenir une eau claire; soit elle est verdâtre, soit elle est blanchâtre. J'ai vidé et nettoyé la piscine; 2 jours après l'avoir remplie, elle devient verdâtre. J'ai mis un traitement choc, c'est redevenu clair et 3 jours plus tard, encore verdâtre. Je suis découragée!
helipilote
Message 2  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
quel est le type de votre piscine et type de filtre .
peut etre n'avez vous pas nettoyer le filtre a cartouche (si c'est le bon type de filtre) lors du changement d'eau
D'ou provient l'eau ?
difficle sans plus d'info de statuer même d'envisager une cause
bc327
Message 3  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, il ne faut pas perdre de vue que les filtres et pompes de ce genre de piscine sont rarement très performants. Il faut donc impérativement compenser la faible performance par un taux de désinfectant plus élevé et une très longue durée de filtration, voire filtrer 24Hr/24 quand il faut très chaud.
http://mapiscine.skyblog.com/
charlie
Message 4  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piscine auto-portante Intex easy set. Le filtre est en papier. L'eau vient des réservoirs municipaux (eau filtrée).
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Piscine - piscine Intex easy set
