bandou Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 14:15 Sujet du message: eau verte |
depuis quelque temps j'ai l'eau de ma piscine qui devient légèrement verte même après une correction de ph.
J'ai laissé la bâche pendant 5 jours avec de grosses chaleurs. J'ai réussi à la récupérer en mettant du ph+ mais maintenant elle devient toujours verte.
Au test du brome et du ph: en surplus de brome et la couleur de ph est bleue!
Que faut-il faire? Y-a-t-il trop de ph+?
Merci de vos réponses. |
mitch83440 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 14:21 Sujet du message: |
avec quoi tester vous votre eau ?
verifier l'alkalinité de l'eau elle doit etre comprise entre 10 et 15 degrés français.
ph 7.4-7.6 |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 15:33 Sujet du message: |
j'utilise la trousse de test: une fiole rouge pour le ph et l'autre blanche pour le brome.
Comment tester l'alkalinité de l'eau ? |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 18:31 Sujet du message: |
pour l'alkalinité il y a les bandelettes aquacheck jaune cela mesure le chlore,ph alkalinite et acide cyanurique (stabilisant) pour ce qui est du réactif chlore il y a pas de probleme suffit juste de multiplier la valeur par 2,2 pour avoir celle du brome car tout deux sont des halogene
cordialement |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 18:44 Sujet du message: |
ensuite une fois rétablie un brome choc suivie d'un algicide en preventif et tout devrait rentrer dans l'ordre oublie tes testeur ils analyse le brome total c'est a dire brome libre et bromamines reunis
donc il peuvent t'indiquer du brome a gogo alors qu'il peut y avoir que des bromamine toutefois les bromamines continue de désinfecter quand même mais trés peu ,ensuite le temps de filtration est très important soit 80% de la tenue de l'eau combien de temps la filtration tourne? |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 07:21 Sujet du message: |
ma filtration tourne 12 heures.
Je vais essayer un brome choc suivie d'un algicide en preventif comme tu le préconise.
Merci pour les conseils. |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 13:51 Sujet du message: |
12h de filtration est le minimum pour une eau a 24 degres
et de preference la journee ou il y a le plus de bombardement uv
ceci est theorique biensur , car si par ex tu as une piscine de 30 m3 et une filtration de 22m3/h on est bien daccord que seulement 5.5h l'apres midi suffirait .
a la prochaine avc une eau clair. |
