didier31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Aoû 2008 Messages: 21 Localisation: toulouse
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 16:35 Sujet du message: mon mano ne monte pas en pression ? |
bonjour à tous
Nouveau parmi vous , j'ai une question a vous poser ;je viens de changer la pompe et le mano du filtre ne monte pas en pression .j'ai tout vérifié; changé le sable , les joints sont bons .Je n'ai décelé aucune fuite ou prise d'air.Quelqu'un aurait-il une explication au fait que le mano ne monte pas en pression , meme pas 100grs , pourtant il fonctionne car quand je ferme les refoulement il monte.
D'avance merci |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1599 Localisation: Namur
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 16:47 Sujet du message: |
As-tu un débit correct au niveau des refoulements ?
Si oui, ton mano est probablement si pas complètement défectueux, du moins mal étalonné. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:55 Sujet du message: |
re
pour BC 327
Le débit est plus faible en filtration par rapport en recirculation.
Merci pour ta réponse
Cordialement |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 19:19 Sujet du message: |
C'est normal, le filtre ralenti le débit.
La question est donc : ton débit aux refoulement te semble-t-il normal en mode filtration ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 19:58 Sujet du message: |
re salut
Le débit aux refoulement me parait un peu faible , de plus quand je fais un lavage je ne vois pas comme avant l'eau sale dans la petite fiole qui sert de temoin et l'eau parait stagner dans cettte fiole par contre quand je mets en rinçage , je vois bien l'eau partir rapidemment.
Est ce que le collecteur en bas est hermétique autour des crépines. je pense que lors d'un contrelavage l'eau arrive par ce collecteur ouvert à sa base et repart par les crépines. est ce juste
merci encore |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 07:31 Sujet du message: |
Pour résumer tout fonctionnait nickel jusqu'au changement de ta pompe.
Depuis lors, tu n'as presque plus de pression au manomètre du filtre et le débit aux refoulements te semble faible.
Je doute donc que ton manomètre soit défectueux.
Soit ta pompe est défectueuse, en partie bouchée ou sous dimensionnée, soit elle fonctionne au triphasé et la rotation est inversée. Dans ce dernier cas inverse deux fils électriques.
PS : en mode filtration, l'eau ne circule pas dans la petite "fiole". Ce n'est qu'en mode rinçage ou back wash que tu verras du mouvement dans cette "fenêtre". _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:18 Sujet du message: |
bonjour à tous
BC327.merci pour tes réponses , effectivement c'était une inversion des fils car en tri. J'ai été trompé car j'avais vérifié le sens de rotation à l'aide d'un miroir. OUFFF. en tout cas mille merci encore
trés cordialement |
