HELP ECHANGEUR HS
oseo
Message 1  Posté le: Sam Juin 14, 2008 07:12    Sujet du message: HELP ECHANGEUR HS Répondre en citant
Hello
le circulateur de mon echangeur psa heat line 20 kv est hs. ou puis-je trouver ce type de piece.
combien ca peut couter est-ce facile a changer
merci d'avancepour vos info
Message 2  Posté le: Sam Juin 14, 2008 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
chez PSA ?
Bertrand
Message 3  Posté le: Sam Juin 14, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Tu vas mettre combien de posts pour le même problème ?
Le circulateur est standard - non propriétaire PSA. En général de marque Grundfos. Tu peux t'en procurer un dans les magasins qui approvisionnent les plombiers chauffagistes de ta région.
Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison !
oseo
Message 4  Posté le: Sam Juin 14, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
J avais la même idée .mais c'est un constructeur pas un distributeur.donc galère
oseo
Message 5  Posté le: Sam Juin 14, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.et tu sais combien ca peut couter
Bertrand
Message 6  Posté le: Sam Juin 14, 2008 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi pour un Heatline 70Kw le circulateur Grundfos est de type UPS 25-40 130 d'entraxe. A mon avis, compter un bon 150 euros TTC.
Bertrand.
oseo
Message 7  Posté le: Sam Juin 14, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info.
bon week end
pyrostan
Message 8  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Va chez n'importe quel piscinier ils te commanderont la piece chez PSA.
Pas de nouveaux messages raccordement echangeur à plaques sur ... etienneman21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Nov 22, 2008 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur PSA avec capteur solaire en... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 15, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ECHANGEUR torello PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Sep 16, 2008 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccordement échangeur thermique - po... domatni PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Aoû 07, 2008 14:29 Voir le dernier message
Piscine - HELP ECHANGEUR HS
