Retour d'expérience après 3 saisons
clo5984
Message 1  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 00:33    Sujet du message: hypochlorite Répondre en citant
bonsoir à tous
pourriez-vous m'indiquer où vous vous procurez ce produit et à quelle dose vous l'utilisez ?
merci d'avance
vsg375
Message 2  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'hypochlorite se trouve chez tous les bons bricotruc en bidons de 25 litres. Pour le dosage, perso, je mets un peu plus d'1/2 l par tranche de 10 m3, normalement ça suffit, car c'est du costaud.
plus on est confiant dans sa capacité à maîtriser una machine, plus on passe pour un con quand ça foire.
mfi
Message 3  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli post ! bravo à tous !
Je me pose quand même une petite question à lire les cr de piscines vertes etc.
Pour ma part je possede une piscine enterrée achetée avec ma maison depuis 2 ans.
Je traite de la manière la plus simple, soit un chlore choc en sortie d'hivernage, puis des galets de chlore lent.
Je surveille naturellement le Ph .
Certes la température de l'eau est plus souvent autour 25° que 30°, mais je n'ai pas eu en 2 ans de problème d'eau verte ou trouble (je touche du bois .).
Par ailleurs, je suis loin de passer une heure par jour à entretenir tout, ça, c'est plutot une demi-heure par semaine, avec une Polaris en guise d'huile de coude.
Je me demande donc si tous ces problèmes ne peuvent pas tout simplement provenir d'un système mal conçu, mal dimensionné.
Une pompe trop faible, un mauvais brassage, un filtre à 2 francs etc.
Que pensez vous de cela ?
Piscine liner 9*5
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu as raison sur bien des points :
La qualité de la filtration est le premier moyen de concerver une eau bien claire.
En suite, ne pas ajouter n'importe quel produit dans l'eau est tous simplement la marque du bon sens.
Par contre, t'auras beau toucher du bois, ton eau va saturer à un moment ou à un autre. Donc, en fin de saison ou au début de la prochaine, vide 1/3 de ton volume et remplace le par de l'eau de réseau.
Là ! T'aura jamais de soucis !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
mfi
Message 5  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suivrai ce conseil . Mais seulement si je constate une augmentation importante de stabilisant.
Je reviens alors sur un autre post où nous traitions d'un système simple d'injection de chlore sous forme d'eau de Javel.
N'y a-t-il personne qui ait commercialisé un système simple et pas cher ?
Piscine liner 9*5
vsg375
Message 6  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, rien vu de tel Sad
Mais maintenant que tu le dis. Comme dans les Tontons. C'est pas con c'que tu dis. C'est pas con c'qu'y dit. Oui mais quest-ce qu'y dit ? Ah ben oui qu'est-ce que tu dis d'autre ? Laughing Laughing Laughing
Sérieux, ça doit pas être dur à mettre en place. Réservoir à l'abri de la lumière à température à peu près constante. Pompe simple de chez simple, électrique avec une petite électrovanne à 2 balles, on ajoute un programmateur, et le tour est joué. Bien sûr on prévoit un switch supplémentaire pour shunter la programmation si besoin.
Chaipas moi, mais en coût de revient, c'est que dalle, je vous le fais quand vous voulez, si un grand gourou de la commercialisation me propose un sponsoring me permettant de me mettre à l'abri du travail jusqu'à la fin de mes jours. Razz Razz Razz
Allez, les petits, on y croit !
zabc51
Message 7  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Piscine depuis 1980 et cette année de l'eau verte pour la première fois, j'ai enfin su ce que c'était!
Le soir la piscine était nickel et le lendemain matin le fond était vert.
Et bien tout simplement une accumulation de boue tout au fond du filtre à sable, bien en dessous des crépines, c'était une pouponnière à algues surtout avec de l'eau à 30° (chauffage solaire). J'ai donc entièrement vidé le filtre et l'ai rechargé. J'ai appris à cette occasion qu'au fond on met du gravier maintenant.
C'est la première fois que je vidais le filtre. Les autres années je me contentais de rétablir le niveau du sable.
Finalement je ne comprends pas comment on peut avoir de l'eau verte si on ne fais pas d'erreur. Il y a 28ans j'utilisais les produites avec parcimonie, ils étaient hors de prix, 150 à 200 Frs le kilo de galets.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages probleme pompe buit bizarre apres avo... yakitori PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 20, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 10 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DOLPHIN Diagnostic s'arrête après ±2min. riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Sep 12, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages retour d'essai Hotspring loic33 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Dim Sep 07, 2008 10:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que mettre dans le trou après la cons... hatshepsout18 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Sep 03, 2008 14:12 Voir le dernier message
Piscine - Retour d'expérience après 3 saisons
