eau trouble electrolyse sel
Dadou34
Message 1  Posté le: Sam Aoû 09, 2008 16:22    Sujet du message: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
j'ai un problème à savoir eau trouble verdâtre sans traces d'algues mais avec des particules blanches en suspension et une ligne d'eau jaune et je n'arrive pas à le résoudre malgré un chlore choc depuis 12 heures en continue. Pouvez-vous m'aider
Merci d'avance.
Piscine 6x3 -coque- 23m3 -Electrolyse sel
Tikky
Message 2  Posté le: Sam Aoû 09, 2008 20:19    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
Merci d'avance.
Pool flash + 2 chausettes peut être?
Dadou34
Message 3  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 08:28    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
[quote="Tikky"]
J'ai déjà effectué cela. cela n'a rien donné. Maintenant, cela fait 24heures que je filtre avec électrolyseur en position chlore choc. L'eau est bien sûr chloré à souhait, elle parait propre mais elle est toujours d'aspect verdâtre avec une ligne d'eau jaune
Ph bon à 7.2
Taux de sel 8g/l
piscine coque 6X3 23 m3
filtre sable + electroliseur
fermi
Message 4  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop la solution si tu filtres convenablement.
Ce que je constate, c'est le taux important de sel! 8gr au litre? Est-ce préconisé par le fabricant d'électrolyseur?
Je verrais plutôt 5 gr.
Mais à mon avis non spécialisé, (attendons d'autres) ce n'est pas la cause de cette teinte verdâtre.
Est-ce une nouvelle eau? est-ce de l'eau de la distribution et non de pluie ou puit? Si c'est de l'eau ancienne, as-tu eu ce phénomène déjà? Depuis quand cela est-il apparu?
Voilà peut-être des questions qui renferment le problème?
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
PrinGle
Message 5  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Taux de sel 8g/l
Shocked c'est l'océan atlantique ta piscine Very Happy Very Happy
As tu mis de l'eau de forage dans ta piscine ? ton ph est bon. je ne vois pas trop. La couleur blanchâtre peut venir de la trop forte concentration en chlorure de sodium. Par contre le jaune sur la ligne d'eau, je ne vois pas trop. t'habite pas près d'un champ de prunier ou autre Smile sans déconner, les pulvérisations peuvent se retrouver sur la ligne d'eau.
A+ PrinGLe
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
pcc
Message 6  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
dadou, ajoute crystallineh2o a ton traitement au sel et c'est tout
Dadou34
Message 7  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
PrinGle a écrit:
Citation:
Taux de sel 8g/l
A+ PrinGLe
Effectivement, c'est de l'eau de pluie 70% mélangé avec celle d'un puits de forage 30% environ mais je n'avais pas de problème avant juin (installation en janvier de cette année). Depuis je mets que de l'eau de villle en complément des lavages rinçages du filtre et de l'utilisation. depuis juin, j'ai essayé plusieurs solutions en suivant les questions réponses du forum mais pour l'instant je n'ai pas résolu le problème sauf de la ligne d'eau en utilisant un nettoyeur ligne d'eau mais j'ai l'impression de reporter le problème ailleurs.
Sinon température de l'eau 30°, sous un abrisud mais ouvert en permanence, Ph 7.2
Est ce que cela peut venir du taux de calcaire exagérement elevé? si oui comment y remédier? ou comment baisser la forte concentration de chlorure de sodium? arreter l'électrolyseur?
ou encore est ce que le filtre à sable filtre vraiment bien?
Merci d'avance
Paco83
Message 8  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:17    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
Merci d'avance.
Ton pb est fréquent dans la region de Montpellier ou les eaux sont tres dures avec une concentration en bicarbonates importante.
Ton PH est bon, et doit etre stable. Cependant ton eau n'est pas transparente, tu as des pbs d'entartrage (traces jaunes marron sur les bords). Ton eau peut aussi avoir un gout désagreable, et peut etre irritante pour les yeux? Enfin la consomation de produits désinfectants et algicides augmente sans efficacité.
Il est tres possible que la valeur du STD de ton eau (Sels Totaux Dissous) soit tres elevée (+ de 1500 ppm).
Il est probable que ton eau soit vieille (concentration des matieres minerales par evaporation).
Il faudrait faire une mesure du STD et du TH de ton eau de piscine et de celle de remplissage.
Une solution "simple" pour vérifier: Changer 1/3 de l'eau de piscine et voir si le phenomene diminue.
La temperature de l'eau emplifie le pb!
Hasta la vista!
Dadou34
Message 9  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais qu'est ce que la crystallineh2o? ou est ce que je peux m'en procurer? quels sont les effets?
A tout de suite
dadou34
Dadou34
Message 10  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:23    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
Hasta la vista![/quote]
Very Happy Effectivement, c'est exactement cela Very Happy . comment vérifier cette valeur de STD? et est il nécessaire de vider la piscine absolument? il n'y a pas d'autres moyens?
Merci Very Happy Very Happy Very Happy
pcc
Message 11  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur www.crystaliineh2o.com
Paco83
Message 12  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:29    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
Hasta la vista!
Merci Very Happy Very Happy Very Happy[/quote]
Tu peux aussi déménager!
Hasta la Vista!
Dadou34
Message 13  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l'humour Very Happy , mais tu ne peux pas savoir comme cela me gonfle Twisted Evil d'essayer telles ou telles solutions qui ne fonctionnent pas vraiment, c'est pour cela que je sors ma bouée de sauvetage et je me jette à l'eau Wink
si tu as une meilleure idée, je suis preneur hi!hi!hi!
Paco83
Message 14  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut verifier ce que je pense de l'origine de ton pb.
Pour cela il faut voir un "piscinier" qui comprend quelque chose à la chimie de l'eau (trés rare!) Tu peux le tester en lui demandant s'il connait le TAC, le TH, le STD et s'il sait les mesurer!? (Sinon ils vont tous essayer de te vendre quelque chose de miraculeux!).
Si tu trouve cette "perle rare" tu lui demandes de se déplacer chez toi et de vérifier tous ces paramètres.
L'autre solution, je le repete, c'est de vider une partie de ta piscine et de voir si le pb demeure ou disparait! C'est plus simple et plus economique mais je peux aussi me tromper!
Hasta la vista!
GD
Message 15  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu ne te trompes pas (mais bon le STD, c'est un peu chaud quand même pour un pisciniste, si on les brûlait sur ce critère, un métier disparaîtrait d'un coup Laughing Laughing )
Dadou34
Message 16  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour les conseils, je vais vider une partie de ma piscine et je vous tiendrai au courant
Sinon sur le forum, j'ai lu un message qui correspondait à mon problème et en contactant 'gilou', il a solutionné en filtrant 24h/24H pendant 7 jours. je vais tenter cela. puis si cela ne marche pas je viderai la piscine
A+ Wink
fermi
Message 17  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Et en la remplissant avec de l'eau de distribution (à mon humble avis!) Very Happy
Fermi
GD
Message 18  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc, pcc, tout tes messages parlent de ce produit et de rien d'autre, ça te rapporte beaucoup ?
Donnes nous la composition à part le sulfate de cuivre Confused Confused
pcc
Message 19  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
il est composé de juste ce qu'il faut pour régler la plupart des problèmes cités sur ce forum. Laughing Laughing Wink Wink
GD
Message 20  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il serait peut-être judicieux d'arrêter tout de suite ta pub lourdingue pour un produit de m e r de dont on a rien à f. . . Evil or Very Mad
Et pour chacun des membres habitués, de reconnaître mon légendaire flegme niveau relation public dans le traitement d'un cas de figure particulier, qui a tout de même fait pas loin de 85 post pour sa pub incognito sur cette cochonnerie de produit Laughing Laughing
Taing, cui là , il s'est faufilé telle l'anguille Evil or Very Mad
Message 21  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mdr ! Laughing Laughing Laughing
Pcc, l'est comme les impôts ! ! ! Y revient périodiquement, toujours constant dans sa tite pub !
Ce serait sympa, tout de même, quand on te pose une simple question que tu aies la politesse de répondre ( simplement ! On n'en demande pas + ! ) !
Exclamation Evil or Very Mad Shocked
Un produit qui règle quasiment tout, ça me fait penser à ces camionnettes qu'on croise avec dessus la pub d'une société qui fait tout, maçonnerie, peinture, plomberie , électricité, pose d'antennes Tv et j'en oublie . . . . !
C'est pas avec eux que je ferai affaire !
Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Tikky
Message 22  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sachant que tout avantage à son inconvéniant, il est probable qu'il soit donc également composé de tout ce qu'il faut pour faire apparaitre la plupart des problèmes cité ur ce forum Very Happy Laughing Laughing
giroup01
Message 23  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 14:46    Sujet du message: Re: eau trouble electrolyse sel Répondre en citant
Simplement une précision: Non pas quand la teneur en solides dissous totaux atteint les 1 500 ppm mais quand elle dépasse de 1 500 la teneur en SDT de l'eau de remplissage.
Et bien s'assurer que l'on soustrait la teneur en sel (NaCl) de la mesure des SDT . . .
Cordialement,
Dadou34
Message 24  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , j'ai résolu le problème en filtrant 24 h /24 h pendant 8 jours. en fait jusqu'à hier avec electrolyseur en position chlore choc. depuis 2 jours l'eau était revenue limpide et maintenant elle est cristalline Laughing Laughing Laughing
après le mise en place d'un floculant liquide et repos 24h, puis aspiration à l'égoût des dépôts. Je suis vraiment heureux.
un hip hip hourra à votre forum et en particuliers à gilou, fermi, GD, paco83
Merci pour votre aide
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel Paulo-77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Nov 09, 2008 14:59 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble electrolyse sel
