Méthode de traitement
houcemlps
Message 1  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 23:46    Sujet du message: Méthode de traitement Répondre en citant
D'habitude je traite l'eau de la piscine en utilisant le PH-, le chlore, l'algicide et les pastilles multifonctions que je les remets dans l'eau de piscine quand ils disparaissent.
Récemment, un ami m'a proposé de se débarrasser de toutes ces opérations et de se contenter de mettre chaque 2/3 jours deux pastilles multifonctions dans le pré-filtre(je pense que c'est ça son nom, c'est là où se ressemble les feuilles d'arbre, les fourmis.).
Que pensez-vous?
bc327
Message 2  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les pastilles multi-fonctions te poseront tôt ou tard un problème car tu ajout plein de chimie dans ton eau sans véritable contrôle Confused
http://mapiscine.skyblog.com/
Pascal_974
Message 3  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait ! évite les multifonctions et traite au chlore lent tout simple.
Le préfiltre, c'est le panier qui se trouve dans la pompe.
petit "truc" pour tes galets : tu les mets directement au fond du panier du skimmer. Tu remets ensuite une charlotte autour de ce panier. Celle-ci se chargera de collecter toutes les feuilles, les insectes, etc. Tu jettes la charlotte régulièrement, sans toucher au galet que tu laisses fondre doucement. Cool
laine
Message 4  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord, les pastilles multi-fonction finnissent tôt ou tard à provoquer des problèmes.
C'est bien les nouveautés mais vaut mieux rester à la "vieille école" ! Smile
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement UV ou sel ? olluc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 25, 2008 16:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement de l'eau lucie9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 14:17 Voir le dernier message
Piscine - Méthode de traitement
