Carrelage
brug1
Message 1  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 10:49    Sujet du message: Carrelage Répondre en citant
Bonjour à tous
Ma piscine etant au stade ,maçonnerie finie ,enduit etanche fini , mise en eau effectué en avril , aucun probleme de fuite.
Maintenant je commence à me renseigner pour le carrelage ,acheté recement.
Comment le reàliser ,collé direct sur beton ou poser avant un revetement de desolidairation comme conseillé dans un magasin leroy merlin.
Ce qui me semble bizarre ,jamais entendu parlé.
Vous remerciant par avance pour vos renseignements.
manu16
Message 2  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
1. Tu colles ton carrelage directement sur l'enduit avec une colle de qualité (Sika ou Lanko, principalement).
2. Dans une grande surface, c'est toujours aux clients qu'il faut demander conseil : avec un peu de chance, tu peux tomber sur un professionnel. Les vendeurs ne connaissent ni les matériaux ni les rêgles de l'art.
brug1
Message 3  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci manu
Y a t il un sens pour commencer ,je pensais faire la dalle puis remonter sur les murs.
Sinon comment arriver à aligner les joints sol et mur
Je pensais recuperer les defauts juste pres l'arrondi en bas des murs car defaut y aura .
manu16
Message 4  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux commencer aussi bien par le sol que par les murs. Mais selon la dimension des carreaux, il vaut mieux faire un bisseau qu'un arrondi au pied des murs.
brug1
Message 5  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
une question à laquelle ,il doit etre difficile de repondre.
Cela fait maintenant 16 mois que le beton est coulé et 5 mois qu'elle est en eau , des fissures peuvent t elle encore se produire?
Qu'elle produit de chez sika prendre pour la colle et les joint , carreaux pate de verre.
Merci d'avance
manu16
Message 6  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
On n'est jamais à l'abri de fissures dûes à un mouvement du sol mais si ta piscine est faite correctement, le risque est minime.
Tu peux coller les carreaux avec du sikaceram 205 FR et les jointer avec du sikaceram 231.
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage de carrelage exterieur jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage ou dalles? oscar44 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mer Sep 24, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage carrelage à l'acide chloryd... ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Sep 16, 2008 11:25 Voir le dernier message
Piscine - Carrelage
