REALISATION DU RADIER
PULENTA
Message 1  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 09:01    Sujet du message: REALISATION DU RADIER Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum et j'espère trouver de bons conseils :
j'ai le projet de construire ma piscine en parpaings banchés
Elle se situera au niveau de ma terrasse et sera donc entièrement hors sol
je pense réaliser un radier de 20 à 30CM d'épaisseur avec 2 treillis soudé espacé de 10 CM avec plusieurs raidisseurs de 10CM, puis installer des equerres à intervalles réguliers sur la périphérie pour les parpaings à bancher
Mon problème majeur est que ma terrasse se trouve à 1,60M du sol et je désire une hauteur d'eau de 1,30M maxi mon radier se trouverai donc non enterré et seulement posé sur le sol
Est-ce ce que celà est réalisable ?
IL Y A DES JOURS OU IL FAUT PAS ME CHERCHER, ET IL Y A DES JOURS TOUS LES JOURS
TOTO68
Message 2  Posté le: Lun Aoû 25, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Selon mon avis non !
Car le sol superficiel c'est à dire de surface n'est pas d'une grande stabilité.
Cela pourrait être envisageable en règle générale si tu creuses des micro-pieux de part et d'autres qui vont chercher le bon sol ferme au sinon c'est au péril de voir ton radier se fissurer Exclamation
PULENTA
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse
je pense que je vais réaliser des fondations sur la périphérie et une ou deux fondations de plus en travers de façon que l'ensemble repose sur le sol ferme
Pas de nouveaux messages realisation d'une piscine miroir Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Jeu Oct 30, 2008 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages radier sur sol naturel maxounet46 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Jeu Oct 23, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coulage d'un radier en fosse à plonger laurentm29 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Oct 19, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gravier roulé sous radier? Theoroy2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Oct 17, 2008 10:30 Voir le dernier message
Piscine - REALISATION DU RADIER
