Alarme POOLEYE PE41 : qu'en pensez-vous ?
picota
Message 1  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 09:39    Sujet du message: Alarme POOLEYE PE41 : qu'en pensez-vous ? Répondre en citant
Bonjour, Wink
J'ai survolé un peu le forum et j'ai vu qu'en majorité vous étiez contre les alarmes de piscine.
Cependant, je m'intéresse + particulièrement à l'alarme POOLEYE PE41 qui est une alarme qu'on pose autour de la piscine et qui est sensée avertir si l'enfant s'en approche donc AVANT qu'il ne soit tombé à l'eau.
Après, en ce qui concerne la baignade, c'est sous notre surveillance.
Voici le descriptif :
L'alarme Pooleye PE41 est une alarme intelligente qui détecte le passage dans un périmètre donné et vous prévient du danger. Composée de 4 bornes équipées chacune de 2 faisceaux infrarouges, d'une centrale avec sirène de 104 dB, d'un transformateur 230/12 Volts, de batteries rechargeables et d'accessoires pour l'installation. Elle est conforme à la Norme NF 90-307/A1.
Distance maxi entre 2 bornes : 20 m, distance maxi entre chaque borne et la centrale: 35 m, installation impérative des 4 bornes qui doivent être disposées de manière à représenter un carré ou un rectangle (pour tout autre disposition, ce système n'est pas adapté), les bornes doivent être fixées sur un sol stable et dur de type chape en béton ou sur des caillebotis bois arrimés au sol, la centrale peut être installée à l'extérieur à condition d'être placée à plus de 3,50 m du bassin et à 1,60 m minimum du sol, le système est conçu pour être simple à installer.
Merci pour vos avis Razz
Picota, maman à plein temps de 3 nains !
bouhier
Message 2  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai trouvé ta question et ça tombe bien car je viens d'installer ma pooleye PE 41 ! j'ai terminé hier ! à mon avis c'est un bon produit j'ai juste un doute sur la reelle conformité NF , pesonne ne m'a donné de réponse pour l'instant .par contre je l'ai testé c'est génial et tres efficace.!j'ai aussi fait une super affaire car je l'ai acheté chez carrefour , en solde , pour seulement 97,30 euros ( prix de départ: 486,50 donc 80 pour cent de remise cause deuxieme demarque ) il y en a sur EBAY pour pas tres cher ; logiquement dans le kit il n'y a pas les cables de liaison entre les bornes mais ça se trouve dans le commerce pour pas cher !si tu as besoin de conseils pour la pose n'hesite pas ! Laughing je vais essaer de te passer une photo
ça avance pas vite mais ça avance
bouhier
Message 3  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
[img]voila trois photos de mon PE 41 ( le chiffon sur l'alarme c'est normal pour les essais sinon plus de tympan Laughing )[/img]
kerling
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 20:16    Sujet du message: pe41 Répondre en citant
Bonjour, j'en ai trouvé une à irrijardin pour un peu plus de 300€ (il y en a qui la vendent plus de 600€ donc il faut comparer). Elle a le certificat de conformité a la norme. Dans mon cas je veux protéger l'accès à la piscine et au bassin qui est dans le prolongement. Je n'ai pas d'avis sur son fonctionnement car je suis en train de l'installer. La contrainte est bien de réaliser un carré ou un rectangle et de mettre de niveau, ce qui dans mon cas n'est pas facile, j'aurais aimé un losange et l'acceptation d'un léger dénivellé pour suivre le terrain. C'est tout plastique mais de qualité. Comme j'ai égaré le mode d'emploi, j'ai fait un mail a la société qui fabrique aux US (Smartpool) et j'ai reçu le lendemain la doc en PDF. eux au moins ils savent ce que veut dire satisfaire un client.
A suivre pour le fonctionnement, j'installe les bornes à la limite des 20m on verra si ça marche.
bouhier
Message 5  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai galéré pour mettre les 4 bornes à la meme hauteur Sad en fait le systeme ne demande pas autant de precisions par contre j'ai tiré 4 cordeaux et je me suis assuré d'avoir bien des angles droit ; sur la notice ils disent d'aligner tout ça à l'oeil je l'ai fait ça marche ; à lamise en route mes bornes etaient correctement alignées et je n'en revient toujours pas ; voila si je peut me rendre utile ce sera avec plaisir Wink si ça t'interesse j'ai une astuce pour les angles droit : tu mesures 80 cm de chaque coté ( sur chaque cordeau ) puis tu mesures la distance entre tes deux reperes tu dois trouver 113 cm là tu es dequerre !bye
picota
Message 6  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, ça me rassure sur mon intention Wink
Bouhier, merci pour tes conseils, super serviable Cool
Je vous tiens au courant !
Bonne baignade à tous Laughing
regis
Message 7  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir te vexer, un monsieur Pyth(oups!)agore avait trouvé ca avant toi.
Pour reprendre tes mesures, si tes deux cotés font 80cm, l'hypoténuse doit faire : D² = 0,8² + 0,8² soit D2 = 1,23 soit donc D = 113 cm !
Et dire qu'en cinquieme, je disait que les math ne servait à rien !
La régle plus simple est celle du 3 4 5 => un coté de 3m, un autre coté de 4m implique une hypotenuse de 5m (je vous laisse verifier !). Suffit de tendre les cordeaux pour obtenir ces mesures et le tour est joué : on a un super angle droit.
"Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit"
Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
picota
Message 8  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 23:13    Sujet du message: ah ce Pythagore Répondre en citant
Dommage que Pythagore n'ait pas pu poster ici, ça aurait évité à Kerling de se prendre le chou avec ses angles droit Laughing
Edité pour rajouter un "h" sur ce brave Pythagore Embarassed
Message 9  Posté le: Sam Aoû 02, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evil or Very Mad Pythagore, avec un H, messieurs, svp ! ! ! ! Evil or Very Mad Shocked Laughing
KLEIN
Message 10  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 16:31    Sujet du message: alarme pouleye 41 Répondre en citant
j'ai une alarme pooleye 41 pour moi c'est un bon produit pour la monter j' ai utilisé un niveau laser pour me faciliter les choses cela a marché du premier coup a ma surprise .La seul crainte c' est la casse d une borne par un enfant ou ballon la maison est louée tout l 'été .
bc327
Message 11  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les chats ne provoquent pas de fausses alertes Question
http://mapiscine.skyblog.com/
geraldine38
Message 12  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 08:43    Sujet du message: ALARME PE41 Répondre en citant
J AI PERDU LES CODE D ACTIVATION EST DE DESACTIVATION QUI PEUT M AIDER MERCI
Pas de nouveaux messages Desjoyaux Servon je vous le recommande nageur77 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Dim Nov 23, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez-vous de génération piscine CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Oct 01, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balnéo Piscines, Hérault, vous connai... Blanquet34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Sep 25, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez-vous de cette technique de... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Sep 12, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Appel à témoins : alarme en kit cris.h PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 16 Mer Sep 10, 2008 15:11 Voir le dernier message
Piscine - Alarme POOLEYE PE41 : qu'en pensez-vous ?
