funwave67 Petit baigneur
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 08:06 Sujet du message: Filtre à sable HS |
je viens de decouvrir que mon filtre à sable à une fuite dans la partie basse de la cuve. Je pense que ce n'est pas réparable et il faut donc que j'achéte un nouveau filtre.
Je posséde une pompe avec un debit de 11m3/h et une piscine de 32M3.
Je vois qu'il y a des filtres avec entrée et sortie sur le coté, quel est l'avantage de ce montage?
comment voit on la qualité d'un filtre et y a t il des marques ou modéle à privilegier?
merci de votre aide et de votre experience. _________________ Piscine Bois 8X4
Robot Victor
Chauffage solaire 28m²
Terrasse Massarenduba 80m² |
