trop salée!
digue
Message 1  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 14:16    Sujet du message: trop salée! Répondre en citant
bonjour,elle est trop salée notre flotte l'electrolyseur est en position chloration minimum et le taux monte quand meme vers 2.5
j'arrete l'electrolyseur de temps a autre ,est ce la solution ?
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
GD
Message 2  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 14:23    Sujet du message: Re: trop salée! Répondre en citant
2,5 sur combien au max ? Quelle est la quantité de sel dans la piscine et celle préconisée par l'électrolyse ?
A priori, ce n'est pas très grave, laisse là fonctionner au minimum, faits simplement un peu plus de lavage et rinçage du filtre afin de diluer petit à petit.
digue
Message 3  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
depuis le debut c'est che lou l'electrolyseur a 3 d'iodes mini,moyen,maxi
quand je mets le bins position mini il s'allume en moyen et quand je le mets en moyen il s'allume maxi surchloration
le gars qui l'a posé s'en balance et celui qui m'a vendu le matos ah bon c'est droleet vas y que je t'embrouillec'est la premiere fois qu'on nous dit cela
la quantité de sel mis correspond au cubage de la piscine c'est sur(c'est moi qui est mis le sel) et certain,le souci c'est que l'on a eu une fuite et pendant une semaine l'electrolyseur a pas fonctionne,et la debut des ennuis avec l'eau,on nous a vendu du stabilisant 5kg pour 45 cube environ de flotte et depuis le bassin est affreusement salée et pu enfin je trouve , voila premiere année de piscine et vivement l'hivernage entre l'incompetence des uns et le je m'en foutisme des autres ,on a ete bien servi c'est moi qui vous le dit !
GD
Message 4  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oh là là, pas très compréhensible ton histoire . . . On t'aurais vendu du stabilisant et depuis ton eau est salée à l'extrême . . . non je ne comprends rien, là, désolé
Exprime mieux ton pb calmement, et on verra demain Cool
passes la nuit à relire les 100 derniers messages sur le sel Wink
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais encore ? quel est le volume du bassin, la quantité de sel mise et la quantité demandée par l'électrolyseur ? Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages de l'aide svp pour trop plein magiline argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Oct 30, 2008 17:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tenue du Katymper en eau salée killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Oct 24, 2008 17:57 Voir le dernier message
Piscine - trop salée!
