rachel F Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 08, 2005 14:25 Sujet du message: chlore |
re salut!
Pour la 1ere mise en eau,je suis en train de faire le "chlore choc".
Après une 12ene d'heures de filtration , et à condition que le taux de chlore soit correct , est ce qu'il faut démarrer dans la foulé le chlore lent?
Faut il dabord s'occuper du ph ,ou les deux en même temps ?
merci... _________________ Rachel
piscine auto portante 14m3
filtration cartouche (12h/j) |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 08, 2005 14:36 Sujet du message: 1 ère mise en eau |
lors de toute mise en eau il est impératif de connaitre son ph d'équilibre.
pour celà il faut connaitre son tac et son th, d'ou déduction du ph d'équilibre par la balance de taylor.
une fois connu votre ph d'équilibre vous le règlez par du ph- ou du ph+.
vous pourrez ensuite vous occuper du chlore.
cordialement |
minigir Maître nageur
Posté le: Ven Juil 08, 2005 14:55 Sujet du message: |
| salut, ce que dit Barr, c'est l'idéal...pour débuter ça marche aussi en maintenant ton ph entre 7 et 7.4, c'est le meilleur compromis confort/efficacité du chlore. Fais attention de faire la correction du ph doucement et en plusieures fois sinon tu risque d'avoir des surprises |
Posté le: Ven Juil 08, 2005 19:33 Sujet du message: |
j'ai oublié de préciser dans ce message que j'ai une piscine autoportante de 457x122...
avec ce genre de "petite" piscine ,on ne nous parle jamais (dans les docs) de tac et ph...
Est ce vraiment à vérifier aussi???
Pour ce qui est du ph ,il est à 7,8 donc je verrai ça demain après que le traitement du chlore choc sera fini ,et ensuite ,je met du chlore lent en entretien tout les 8/10jours...ç'est ça? _________________ Rachel
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam Juil 09, 2005 07:34 Sujet du message: |
avec une autoportante que tu vides en fin de saison pas besoin de chercher son pH d'équilibre. après le chlore choc tu regardes le taux de chlore qui te reste avant de mettre ton premier galet. tu ne le mets pas avant que le taux soit descendu en dessous de 2. ca peut prendre plusieurs jours ca dépend de la temp de l'eau. néanmoins tu peux te baigner sans risque si <5 _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Sam Juil 09, 2005 10:18 Sujet du message: |
aïïïïï..........c'est quoi la surprise si on fait une régulation de ph trop forte d'un coup????? (à la baisse dans mon cas...)
et combien de temps de filtrage faut il attendre après une regulation du ph pour revérifier le taux?
merci _________________ Rachel
aro31 Maître nageur
Posté le: Sam Juil 09, 2005 14:11 Sujet du message: |
on peut en voir de toutes les couleurs : piscines virant au vert, au jaune, au violet... _________________ 8X4 maconnerie
