Etancheite plage en bois
Chorizo
Message 1  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 11:55    Sujet du message: Etancheite plage en bois Répondre en citant
Je viens de faire construire un bassin par un professionnel, et souhaite installer moi-meme la plage en bois (sans margelle en pierre).
Le bassin est construit de telle sorte que le niveau de l'eau se trouve a approx 5 centimetres du bord seulement. Je trouve cela un peu haut mqis le constructeur me dit que lorsque la plage en bois sera installee, le rebord de la piscine sera sureleve de 5cm (3cm pour lambourde, 2cm pour lame de plancher) et qu'il n'y aura plus de debordement intempestif.
Ma question est la suivante : normalement, y-a t-il une etancheite a prevoir la piscine et la plage en bois ?
regis
Message 2  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je ne vois pas ce qui te pose problème. A partir du moment où l'eau est toujours en dessous du niveau haut de ta piscine, il n'y a pas de soucis d'étanchéité.
5cm c'est un peu près ce que j'ai entre le niveau de l'eau et le dessous de mes margelle en pierre.
Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
karlito31
Message 3  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Chorizo !
à priori pas d'étanchéité à prévoir MAIS:
1/ bien vérifier que la dalle béton à une pente (1cm/m) qui ne déverse pas l'eau dans la piscine => sinon toutes les poussieres seront envoyées dans la piscine
2/ bien positionner les lambourdes parallèles à la pente, pour permettre l'évacuation de l'eau.
Cordialement
Karlito.
Chorizo
Message 4  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Regis,
Ce qui me pose probleme c'est que la piscine "perd" beaucoup d'eau par debordement (le niveau de l'eau etant a 2.5cm du bord de la piscine sans margelle).
Le constructeur m'indique que lorsque la plage sera installee il n'y aura plus de debordement, grace au surelevement de la plage.
mais s'il n'a pas de systeme d'etancheite entre la plage et la piscine, l'eau continuera de dedorder outre mesure. sous la plage !
Karlito,
Merci pour tes conseils avises.
karlito31
Message 5  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
qu'as tu prévu aujourd'hui pour la finition de la lame en bord de piscine ?
Cordialement
Karlito.
Chorizo
Message 6  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Karlito,
J'ai prevu une poutre section carree de 5x5.
JCGB
Message 7  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chorizo a écrit:
Regis,
Karlito,
Bonjour Chorizo ,ton niveau actuel est seulement à 2.5cms en dessous de l'arrase Exclamation Exclamation Exclamation ,c'est quoi comme piscine ? reprise par skimmer ou débordement ? parce que 2.5cms c'est vraiment tres peu ,(d'ailleur si c'est a skimmer je ne vois pas comment tu peux etre à 2.5cms du bord ?
En suposant que tu rajoute ta plage bois soit 5cms à 6cms suplementaires tu vas arriver à un niveau aux alentours des 8cms ,mais est ce que ta plage bois va déborder de quelques centimetres a l'interieur du bassin ou bien sera elle alignée sur le mur de la piscine car dans ce dernier cas tu auras encore des débordements lors des plongeons ou bien lorsqu'il y aura un peu de monde dans la piscine car avec 3 , 4 personnes le bassin est vite agité . Exclamation Exclamation
JCGB
Rémy_34
Message 8  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une terrasse en bois il n'y a jamais d'étanchéité à faire, au contraire toujours laisser un peu de jeu pour l'évacuation des eaux que ce soit le long d'un mur ou en bordure de piscine. Jeu conseillé 8 mm.
Un autre conseil, vu que l'eau et à 2,5 cm du bord de votre piscine je vous conseil de laisser au moins entre la chape et le dessous de vos lames de terrasses 5 cm de hauteur pour une meilleure aération et séchage de la chape et de votre bois qui sera toujours dans l'humidité.
au lieu de metre un tasseau de 3 cmd'épaisseur, il serais mieux de metre une lambourde 70X50 et surtout toujour isolé du sol.
Un bois et quelque soit le bois et son essence jamais en contact avec le sol qu'il soit en béton , en carrelage ou mème monter sur des plots bétons ou parpaings. c'est une source à pourissement à long terme.
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
exalik
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être est-il possible de mettre un profilé en équerre qui viendrait se placer entre la dernière lame de bois et les lambourdes Idea
Celui ci descendrait suffisement bas pour arriver un ou deux centimètres en dessous de l'arase afin d'empêcher l'eau de la piscine de passer sous la terrasse . . .
Bien entendu il faut voir le côté esthétique.
Olivier
Chorizo
Message 10  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos contributions respectives.
Je crois que je vais adopter la proposition de Remy et "forcer" sur les lambourdes pour surelever la plage tout en gardant une circulation d'air sous le plancher. je vais peut-etre meme sur elever un peu le rebord de la piscine pour limiter au max l'eau sous lle plancher.
Pour info, c'est bien une piscine a debordement comme JCGB a devine.
Merci !
Rémy_34
Message 11  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
D'élevé le rebord de quelques cm et un bon compromis pour tout.
D'éviter de perdre trops d'eau et une votre terrasse sera moins dans l'humidité. Wink
*** Rémy_34 ***
Pas de nouveaux messages Ferraillage Piscine/Plage PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... thierry.bibi PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 25 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Piscine - Etancheite plage en bois
