Pierre62 Petit baigneur
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages: 62 Localisation: Pas-de-Calais
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 10:14 Sujet du message: Conseil pour montage volet hors sol |
Salut à tous !
Je dois prochainement monter mon volet motorisé hors sol et j'aimerais profiter de l'expérience de ceux qui l'ont déjà fait pour éviter de faire des c.
Les margelles n'étant pas encore posées, faut-il que je fasse les découpes sur les angles pour dégager le passage du volet avant ou y-at'il une possibilité de le faire après pour les faire au plus juste?
Autre souci: les margelles étant galbées, le constructeur du volet préconise de creuser un aplat dans la margelle pour poser les poteaux plutôt que de mettre une cale. Qu'en pensez-vous?
Merci à tous !  |
felix26 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 213 Localisation: Montelimar
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 16:30 Sujet du message: |
De mon cote, j'ai place les pieds du volet avant les margelles
Comme ca il est un peu plus bas ( a 3 cm pres)
J'ai ensuite decoupe les margelles autour du pied puis rempli avec du joint
Ca le fait tres bien  _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 08:53 Sujet du message: |
Bonne idée Félix !
J'avais pas du tout pensé à cette solution
Donc si j'ai bien compris, tu as coupé tes margelles d'angle en 2, fait la découpe de la base du poteau, reposé les 2 parties l'une contre l'autre et rebouché le dessus de la platine de fixation du poteau avec du joint.
C'est bien çà? |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 17:53 Sujet du message: |
C'est a peu pres ca
J'ai pose le volet avant les margelles sans m'occuper de decoupe des margelles
Puis en posant les margelles, j'ai fait des decoupes pour liberer les pieds du volet
Puis j'ai effectivement rempli avec du joint _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Patbebert Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 20:09 Sujet du message: |
| Ce n'est pas problématique en cas de besoin de démontage du volet. Tu dois enlever les margelles pour faire la réparation NOn ? |
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 20:14 Sujet du message: |
Non, j'ai juste a enlever le joint qui sert a boucher le trou de la taille de la fixation du volet soit un carre de 22 par 16 cm (j'ai mesure ) _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
