Chlore trop élevé que faire ?
charlyquad
Message 1  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 12:18    Sujet du message: Chlore trop élevé que faire ? Répondre en citant
Piscine 42 m3 dans sol, liner,filtre à sable, 1 iere saison
Pendant nos congés j'ai laisser la filtration 8h/j et tjrs la présence d'un
galet 200gr dans le skimmer.De retour nettoyage normal backwash etc.
j'ai fais un choc Cl,le dernier datait de +-4 semaines + antiflocullant et ph+ ,
car l'eau restait légérement trouble + dépot verdâtre après 24h de
filtration non stop. L'eau est limpide mais.
Maintenant avec le test des gouttes trop de chlore (très jaune) avec
l'aquacheck (plusieurs mesures prises)
mesure 10 cl // 7.4 ph // 130 alk (varie à chaque mesure celui là)
je ne trouve pas que l'eau sent plus le chlore que d'habitude.
Le dernier choc chlorique date d'une semaine environ +-950gr granulé
dilué dans un seau et verser dans le skimmer.
Pour le moment plus de galet dans le skimmer.
Que faire vider 1/3 de l'eau ?
Attendre que le taux diminue ? (j'y crois pas trop)
Ou verser Hypochlorite de soute pour rétablir le Cl actif ?
J'attend vos conseils,merci à tous
bc327
Message 2  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vider de l'eau, c'est du gaspillage si ce n'est pas absolument indispensable.
Si tu n'as plus de galets de chlore dans l'eau, ton taux de chlore va rapidement (2-3 jours) baisser pour revenir à un niveau plus acceptable pour se baigner. Ne pas mettre la bâche pour accélérer la diminution du chlore.
Je ne comprends pas bien pourquoi tu voudrais verser de l'hypochlorite de soude (eau de javel) maintenant car ton taux de chlore actif est certainement suffisant.
Par contre, si ton eau commence à être saturée en stabilisant (mais a priori, rien ne l'indique), alors oui, tu peux vidanger une partie de ton eau puis faire des appoints réguliers avec de la javel pour maintenir un bon taux de chlore sans nouvel apport de stabilisant
http://mapiscine.skyblog.com/
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
si votre taux de chlore est supérieur à 6 mg litre je vous conseille de déconcentrer votre eau de 20%, pour évité le transfert du chlore dans le cœur de la feuille PCV, qui détruit le plastifiant présent, provoquant un vieillissement accéléré du liner.
bc327
Message 4  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non ! Quand on fait une chloration choc, on peut aller jusqu'à une concentration de 10mg/l, du moment qu'il ne s'agit que d'un pic. Il faut ensuite veiller à maintenir un taux compris entre 1 et 2 mg/l en permanence.
Vu la vitesse de dégradation du chlore, il suffit d'attendre.
Renouveler l'eau n'a de sens que si on veut faire baisser le taux de stabilisant. Mais aucune indication à ce sujet n'a été donnée.
GD
Message 5  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bien répondu bc , y'a des interventions bizarres parfois ces temps-ci Rolling Eyes
charlyquad
Message 6  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, test de ce soir toujours à 10 le Chlore.
Filtration toute la journée volet ouvert. Sad
je viens de le fermer car 14° dehors merci l'été Razz
J'attend jusqu'à Lundi pour voir,et je vous tiens informés
ALEXANDRE
Message 7  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
à mon avis vous devez avoir un problème avec votre testeur, un taux de chlore à 10 mg litre me parait peut probable, à partir de 8 mg litre la coloration est trop intense et ne permet plus la lecture dans la gamme étalon du comparateur.
avec quel testeur faite vous les testes.
charlyquad
Message 8  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
salut,
bc327
Message 9  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une idée plus précise avec le test gouttes de ton niveau de chlore, il suffit de diluer ton eau de piscine avec de l'eau du robinet (pour autant qu'il n'y ait pas beaucoup de chlore dedans) ou mieux avec de l'eau de pluie Wink
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
fait un teste avec 10 cl d'eau de la piscine et 20 cl d'eau minérale, et donner le résultat.
charlyquad
Message 11  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
mesures du jour Wink
avec aquacheck 8.2 cl / 7.0 ph / 158 alk
7.7cl / 7.0 ph / 154 alk (2ieme mesure)
avec gouttes 2 kit différents idem cl très jaune / ph 7.6
mesure avec 1/3 d'eau de piscine et 2/3 eau de source en bouteille
aquacheck 2.6 cl / 7.5 ph / 177 alk
gouttes 1.0cl 7.6 ph
historique de chloration
13/07 cl choc 900gr granulés
entre 13/07 et 04/08 toujours un galet 200gr dans le skimmer
retour congé 04/08 5.8cl ? 6.7 ph 89 alk 1 iere mesure
9.0cl ? 6.7ph 70 alk 2 ieme mesure
comment c'est possible le cl si haut avec un galet à la fois ?
eau trouble + léger dépot vert dans le fond temp eau 30°
clarifiant Aqoi 800cl et 750 gr PH+
05/08 7.7 cl 6.8 ph 123 alk
10/08 5.0cl 6.7 ph 110alk
1550gr PH+
12/08 7.6cl 7.3ph 167 alk
"eau trouble" + dépot vert 700cl clarifiant + Cl choc 900gr
14/08 "eau limpide" 27 ° mais
10 cl 7.0 ph 139alk
15/08 10 cl 7.1ph 145 alk
17/08 8.2 7.0 158
7.7 7.0 154
le cl diminue et bien sur aspirateur et Backwash Razz
Je pense que j'en fais un peu trop non ?
merci pour vos conseils
bc327
Message 12  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, tu es sur la bonne voie ! Mais ne mets surtout plus de chlore tant que ton taux n'est pas redescendu en-dessous de 2 !
Petite question : ton chlore choc ne constient pas de stabilisant (acide cyanurique) ? Sinon, tu risques d'avoir des problèmes de saturation à court terme.
ALEXANDRE
Message 13  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez la confirmation que votre taux de chlore se situe à 7.7 /7.8.
il est impératif selon moi de déconcentrer votre eau d' 1/4 au minimum, car il est possible que votre taux de stabilisant ait aussi dépassé le taux fatidique des 75 mg litre, souvenons -nous que le taux de chlore dans le bassin doit se situer entre 2 et 3 mgl maximum.
salut.
charlyquad
Message 14  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,j'examine tous cela et je vous tiens informé
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Piscine - Chlore trop élevé que faire ?
