BAIGNOIRE BALNEO EN SPA
saxomonie
Message 1  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 13:12    Sujet du message: BAIGNOIRE BALNEO EN SPA Répondre en citant
BONJOUR
J AIMERAIS UTILISER UNE BAIGNOIRE BALNEO EN SPA
JE PENSAIS MONTER UNE FILTRATION A SABLE DE PISCINE
CELA EST T IL POSSIBLE ? ET COMMENT ? MONTAGE SEPARE OU AVEC LE CIRCUIT D ORIGINE ?
MERCI POUR VOS REPONSES
CORDIALEMENT
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible, tu peux probablement trouver tous les éléments chez un piscinier.
edenspa-aix@wanadoo.fr
saxomonie
Message 3  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre rapidite
ce type de filtrage peut donc suffire ?
rien d autre a envisager?
EdenSpa
Message 4  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux convertir une baignoire en spa, il faut transformer un circuit ouvert en un circuit fermé.
Donc il faut un réchauffeur, une filtration, une pompe de circulation, une platine de gestion et un clavier.
Maintenant il faut voir ce que tu as déjà et ce qu'il faut te procurer.
saxomonie
Message 5  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j ai bien compris le systeme a monter
il faut donc se greffer sur le circuit ferme de la balneo ?
je compte acquerir un ensemble de piscine ( pompe et filtre a sable ) puissance ?
a moins qu il ne faille autre chose pour filtrer
pour le rechaufeur , un modele de piscine ou special spa ?
la platine electrique de gestion bien sur
on parle de filtrations autre sur le forum
je decouvre aujourdhui alors je me demande si mon idee vaut le coup
je compter minimiser les couts bien sur avec du materiel recycle
mais si il faut du matos specialise c est une autre histoire
et la je n ais pas le budget
donc je n ais que la balneo pour l instant .
saxomonie
Pas de nouveaux messages Balnéo maxounet46 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Oct 27, 2008 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balnéo Piscines, Hérault, vous connai... Blanquet34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Sep 25, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 5*13 Escalier Manaus avec balnéo et s... eric simon PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 10 Mar Juil 22, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin conseils balneo El torro PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Fév 19, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle baignoire balneo acheter ? DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 24 Ven Oct 05, 2007 14:07 Voir le dernier message
Piscine - BAIGNOIRE BALNEO EN SPA
