cracoukas Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 22:22 Sujet du message: pompe de recirculation chauffage jacuzzi evvia |
bonjours a tous et toutes ; posseur d'un spa depuis déja quelques années je viens d'avoir un petit souci sur la pompe de recirculation du chauffage ; le condensateur ( 6.3 µf ) viens de cramer pour la deuxiéme fois en 6 mois ; je vais donc essayer de trouver un bloc moteur pompe pour le remplacer au cas ou , savez vous ou trouver cette petite pompinette ?origine ou adaptabe
a l'origine : moteur emg ellectromécanica typ 56/2 de 2900trs 230v /50hz 1.1 a et 0.2 hp et pompe tiny mght entrée et sortie male de 2p
perso je comprend pa trop le moteur ne bloque pa , j'ai remplacer le 6.3µf d'origine par un 6µf la deuxiéme fois , la le moteur sent un peu le chaud mais pa des masses ; une fois branché en direct une tite pichnette et il décolle , qqun a t'il déja u le cas ; le spa a 3 ans
d'avance merçi pour l'aide  |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1762 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:01 Sujet du message: |
S'il a cramé 2 fois en 6 mois c'est qu'il y a un problème a résoudre avant de le changer à nouveau.
Soit il y a un appel de courant trop important, il faut s'assurer que rien ne coïnce (graisser les axes), un peu de bombe nettoie contact sur les charbons, soit t'as pas de bol. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:38 Sujet du message: |
justement c'est pour cela que j'aimerais trouver une platine moteur/pompe pour pouvoir réviser correctement l'ancienne niveau moteur( rebobinage et changements roulements si besoin) et niveau pompe( vérif axes ,joint mécanique et volute ) tout en pouvant garder mon spa en état de marche et pouvoir faire plouf-plouf dedant  |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:57 Sujet du message: |
rectification la marque de la pompe est "tiny might" le plus drole c'est que je trouve le bloc moteur pompe au canada ( 115v) sans souci, mais en france .le vide total
c'est une marque italienne j'habite a 100 km de l'italie et je trouve ca au canada chercher l'erreure  |
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 10:33 Sujet du message: |
Une marque italienne mais intégrée dans un groupe américain.
Si vraiment tu trouves pas ta pompe, contacte-moi par email et je te la commande. _________________
