DEGLUAIRE Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 15, 2008 18:10 Sujet du message: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
Je voudrai installer un volet roulant comme système de sécurité, mais je me suis aperçu que le trop plein qui est sur le skimmer est trop haut et donc le volet va toucher la poutre en alu.
Comment recréer un trop plein plus bas sachant que le skimmer est accessible : perçage et collage d'un tuyau? presse étoupe? autre solution?
Merci d'avance. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Aoû 15, 2008 22:13 Sujet du message: |
BEn soit tu bricoles au niveau du skimmer, ce qui n'est pas simple, soit tu monte ta poutre de quelques cm, ce qui est assez facile _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 15:10 Sujet du message: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
Je n'ai pas envie de remonter la poutre, car elle va depasser des margelles ce qui n'est pas esthetique. De plus le caillebottis ne sera plus de niveau.
Pourquoi vers le skimmer c'est difficile? Je rappelle que j'ai accès à celui ci, car ce n'est pas remblayé jusqu'en haut. |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 15:30 Sujet du message: Re: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
| DEGLUAIRE a écrit: | Bonjour,
Dans ce cas tu refais un trou plus bas à un autre endroit, et tu fais partir ton tuyau de là, l'autre ne servira pas c'est tout _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 20:13 Sujet du message: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
| OK, mais comment faire tenir le tuyau au départ du skimmer? |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 21:09 Sujet du message: Re: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
| DEGLUAIRE a écrit: | | OK, mais comment faire tenir le tuyau au départ du skimmer? |
Tu le colles à la Texton CC2000 Pro HM par exemple (pas facile à trouver partout), ça résiste à tout et on peut même l'appliquer sous l'eau, faut juste faire un perçage précis, c'est ça le plus difficile, car ta sortie dédiée est trop haute vu que le skimmer est posé trop haut. Ce trou sera pratiquement tout le temps hors de l'eau et sans aucune pression, faut juste que ça soit un minimum étanche. Le trop plein, c'est quand il pleut surtout l'hiver que ça fonctionne, le débit est très lent et c'est une période où on n'actionne pas son volet, donc pas de risque en fait, même s'il touche la poutre. C'est surtout en cas d'absence prolongée pour éviter le débordement. Reste le cas de figure de l'orage colossal l'été, et le fait d'ouvrir son volet sans regarder le niveau d'eau. Car même avec un trop plein, faut toujours avoir le réflexe de regarder le niveau, c'est que ça se bouche facilement un trop plein, une feuille suffit.
Mais donc pas besoin de quelque chose qui supporterait la force d'un barrage. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Aoû 16, 2008 21:32 Sujet du message: Trop plein trop haut !!!Comment faire? |
| ok merci pour cette réponse rapide. |
