RICHILYON Nouveau avec bouée
Inscrit le: 11 Aoû 2008 Messages: 7 Localisation: MARENNES
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 17:26 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Je suis nouveau sur ce forum
Ma piscine filtration Sable et traitement Electrolyse SEL est en fonctionnement depuis 3 ans, et jamais de soucis : EAU Claire, surveillance du PH réguliere
Depuis le mois de Juin j'ai une PAC et j'ai une odeur de chlore ( CHLORAMINE ? ) persistante
La teneur en sel est de 3 gr/litre préco fabiquant, le PH est OK ( test Goutte et DPD ), l'eau est Claire transparente
J'ai rajouté des galets de Chlore LENT dans les skimmers mais j'ai toujours uen odeur de CHLORE
Une IDEE .
Merci par avance _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 18:33 Sujet du message: |
Quel est le taux de chlore ?
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 978 Localisation: MOSELLE
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 18:43 Sujet du message: |
bonsoir.
avec un électrolyseur au sel il n'y a pas de chloramines odorantes ni irritantes pour la bonne raison qui se dégradent au fur et à mesure de la production de chlore en continu.
contrôler votre taux de sel dans le bassin il doit correspondre au taux de sel de votre cellule.
contrôler le taux de chlore dans le bassin, il doit se situer entre 1 à 1.5 mg /l si c'est un chlore sans stabilisant, et 2 à 3 mg/l avec stabilisant, un ph de 7 à 7.4 est souhaitable. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 00:00 Sujet du message: Re: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
| RICHILYON a écrit: | Bonjour
Une IDEE .
Merci par avance |
J'ai un petit pb de compréhension : si tu as une électrolyse qui se suffit à elle-même, pourquoi as-tu rajouté du chlore lent là-dedans ? Ca va rajouter du stabilisant de chlore (du séquestrant si tu veux), avec une électrolyse, c'est complètement antinomique, enfin; . . ça ne se fait pas pendant l'été quoi, en fin d'automne, on en reparlera  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 09:33 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Et merci pour vos reponses
POur répondre aux differentes questions :
Mesure :
Je mesure correctement le tx de PH avec les gouttes et DPD
pour le chlore les indications sont hors limites : pour les gouttes la couleur est tres tres jaune, en diluant de moitie je suis au max de la couleur ( je suppose > 3 *2 mg/l )
Pour les pastilles DPD la couleur reste blanche pas d'indication possible!
Electrolyse :
Ou l'electrolyse fonctionne bien ( jusqu'à maintenant ) eau claire et pas de soucis d'odeur jusqu'à l'installation de laPAC et la odeur c'est pourquoi j'ai rajouté du cholre lent pour passer la barriere de destruction des chloramine ( dixit doc technique du magasine Piscine et SPA )
Eau à 26°, la PAC ne fonctionne pas en ce moment je l'ai limité à 26° ( 2 est trop chaud pour moi
Aujourd'hui : Eau claire ( malgre le temps Gris ), PH OK mais toujours odeur de chlore
Pour info à part du PH moins , je nerajoute jamias rien dans la piscine
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 09:49 Sujet du message: |
Les chloramines, c'est quand il y a trop de matières organiques azotées issues des baigneurs et pas assez de chlore pour les anéantir.
Si tu as trop de chlore (dixit tes mesures), que ça sent le chlore, et que tu en rajoutes en plus, y'a un truc qui m'échappe  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 09:56 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Pour répondre à la question ODEUR CHLORE
J'ai lu dans un magasine PISCINE ET SPA que lorsque un piscine "possede une odeur de CHLORE" c'est qu'il n'y a pas assez de Chlore dit Libre pour détruire les bacteries et non pas le contraire, en résumé pas assez de BON chlore, je pense que les mesure sont faussées par la presence de Bon et mauvais Chlore, le tx de cholre est hors limite car la somme des 2 chlore est tres élevée !
Mais peut être que je me trompe, j'ai oublié de dire que je possede un volet roulant que je ferme régulierement ( sécurité oblige, j'ai un enfant de 3 ans . )
merci _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
ping33 Invité
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 02:13 Sujet du message: |
si ton eau sent le chlore c est que le ph est pas bon.pour eviter tous ces soucis d eau trouble ou autre la bonne et tres bonne solution c est utilisé oxygenia avec crystal'o (peroxyde d hydrogene) c est le top du top vous aller pas y croire telement c est au top niveau.et pareille pour les spas
c est ici
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17393 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 07:41 Sujet du message: |
T'es lourdingue, Ping !
On t'a déjà demandé d'aller faire ta pub dans la section " Pros " d'Eauplaisir
C'est là >>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/index3_piscines.php <<<<< _________________
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:53 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Merci por les infos , mais je ne pense pas que l'empilage des produits dans une piscine est une bonne voie .
Mon PH est Bon, l'eau est claire , la filtration >12 Heures, la piscine nettoyée. c'est l'odeur de chlore uniquement !
J'ai remarqué sur le forum que je n'étais pas eul avec ce soucis
richard _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:54 Sujet du message: |
Je pense que l'odeur de chlore vient en effet des chloramines, et machin truc, mais aussi quand tu as vraiment trop de chlore dans ton eau.
Enlève donc les galets ! _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:04 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Bonjour PASCAL_974
Oui je pense que c'est un problème de Chlore ( odeur des CHLORAMINE ), mais j'avais l'odeur avant de mettre les galets ( installés dans les skimmers depuis 3 jours seulement . )
Par contre toutes les Docs "Techniques de magasines spécialisés" indiquent que lorsque l'on a ODEUR de CHLORAMINE c'est qu'il n'y a pas assez de BON CHLORE ( Libre . ) et qu'il faut passer un seul critique audela duquel il y plus de BON chlore et presque plus de Mauvais CHLORE ( Clhoramine . ) ( Mes réf : Piscines et SPA comment bien entretenir sa piscine .)
c'est pour cela que j'ai voulu rajouter du CHLORE dit LENT dans la piscine pour passer ce BreakPoint .
Merci de vos remarques _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:07 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec ce raisonnement, mais avec ce que tu as mis, tu devrais l'avoir dépassé depuis belle lurette, ce breake pointe !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:25 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
Ok je retire les GALETS et j'attends en controlant le PH !
Est ce que je baisse la production de CHLORE à l'electrolyseur en plus ? _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 13:40 Sujet du message: |
Je pense que tu as trop de chlore, pour avoir des chloramines il faut pas assez de chlore ou trop de stabilisant + des saletés organiques (azotée en l'occurrence = amine sous forme d'ammoniac = pollution due aux baigneurs c'est ça qui se combine avec le chlore pour donner des chloramines irritantes et odorantes).
Trop de stabilisant dans ton cas, y'a pas de raison si tu ne mets pas des galets en permanence.
Et ça peut sentir le chlore une électrolyse qui fonctionne trop fort. Ca m'est déjà arrivé quand mon volet est fermé en permanence, et que j'ai oublié de baisser l'électrolyse, ça sent le chlore à l'ouverture, mais ce ne sont pas des chloramines.
Donc baisse et observe ce qui se passe _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 13:53 Sujet du message: Probleme odeur CHLORE piscine traitement SEL |
OK je vais essayer
Je baisserais la production de chlore à l'electrolyseur et j'étudierais la variation
Je test et je reviens poster un commentaire
A plus _________________ Piscine electrolyse SEL, 70 M3, Pompe a chaleur |
giroup01 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 15:01 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | pour avoir des chloramines il faut pas assez de chlore ou trop de stabilisant |
Imagine, le fait de «stabiliser» le chlore, que ce soit par l'acide cyanurique et/ou autre produit dans le but d'empêcher la formation de chloramines (et autres sous-produits tels les THM) et les odeurs a été breveté par Bayrol en 1997.
L'industrie connaît donc la solution aux effets nocifs du chlore dans les bassins intérieurs depuis une dizaine d'années  |
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 15:11 Sujet du message: |
| giroup01 a écrit: | | GD a écrit: | | pour avoir des chloramines il faut pas assez de chlore ou trop de stabilisant |
Pas tout-à-fait je pense : Les chloramines sont le produit d'une réaction entre l'acide hypochloreux, ou chlore "actif" et des produits azotés organiques issus essentiellement des baigneurs pas très "propres", c'est-à-dire fréquemment de l'ammoniaque : la formation des chloramines est favorisée par l'insuffisance en chlore. La présence de stabilisant n'empêche pas les chloramines, au contraire un excès de stab entraîne la formation de chloramine en grande quantité et une eau qui sent le chlore, et irritantes et même toxique. Les chloramines s'éliminent par une bonne aération de l'eau car elles sont volatiles, ou par des procédés coûteux pour les piscines publiques. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:01 Sujet du message: |
| J'ai quand même relu le brevet avant d'émettre mes commentaires! |
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 13:36 Sujet du message: |
| giroup01 a écrit: | | J'ai quand même relu le brevet avant d'émettre mes commentaires! |
J'entends bien mais tu sais, le nombre de vendeurs qui font des brevets dans lesquels on trouve n'importe quoi sont légions. Le but étant d'empêcher la concurrence de faire la même pilule et de la vendre moins cher. SI je dis pilule, c'est parce que c'est la grande spécialité aussi des labo pharmaceutiques, ils sont prêt à raconter n'importe quoi pour un brevet rempli de baratin, et vérifié par quasiment personne.
Tu sais très bien qu'un excès de stabilisant provoque l'apparition immédiate et l'accumulation de chloramine, car le chlore actif seul efficace va baisser, capté par le stab. Pour détruire les chloramines, c'est évaporation après action du chlore actif en quantité suffisante. Les chloramines vont perdre leurs amines sous forme d'azote gazeuse et eau, et adios
D'ailleurs, j'ai pas de stab avec mon électrolyse, et je n'ai jamais vu une chloramine perdu dans ma piscine. Mais ça pourrait arriver seulement avec beaucoup de baigneurs, pas hyper propres, et avec de la crème solaire en plus, le pompon, et une électrolyse réglée trop faiblement  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
JIF Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 20:17 Sujet du message: |
L'odeur de chlore est apparue depuis la mise en route de la pompe a chaleur.La pompe à chaleur augmente la température de l'eau, et de ce fait cette eau dégage plus de chlore gazeux , ce qui explique sans doute l'odeur qui vous parait inhabituelle.
Au dosage 1 à 2 mg/l de chlore est efficace .
Verifier le taux de sel nécessaire à l'electrolyseur qui est variable selon les appareils (le mien fonctionne avec 6 gr de sel par litre). Sous abri, j'ai effectivement une petite odeur qui disparait rapidement lorsqu'on l'ouvre.
Bonne baignade |
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 22:39 Sujet du message: |
| JIF a écrit: | Sous abri, j'ai effectivement une petite odeur qui disparait rapidement lorsqu'on l'ouvre.
Bonne baignade |
Exact, c'est assez normal d'ailleurs puisque c'est confiné  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
