REYNAUD1971 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 16:00 Sujet du message: temps de lavage du filtre ?? |
je voudrais savoir combien de temps doit durer un lavage du filtre, et ensuite est-ce que je dois faire automatiquement un rinçage canalisation (égout) ou bien ce n' est pas obligé ?
Merci pour votre réponse. |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 16:07 Sujet du message: |
Le filtre est normalement équipé d'une "lunette" de visualisation de l'eau celle-ci est généralement placée à côté de la sortie "égout"
Lorsque le filtre est encrassé et qu'on procède à son nettoyage l'eau rejetée à l'égout est donc visible. Il suffit d'attendre que celle-ci soit "claire" pour mettre fin au nettoyage
Le rinçage permet d'éliminer les détritus ayant été aspirés lors du nettoyage afin qu'ils ne soient rejetés dans la piscine au redémarrage de la pompe en mode filtration. Le rinçage doit durer environ 30s.
Olivier _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:13 Sujet du message: |
Je ne connais pas les détails de ta piscine, car ça peut être important en fonction de sa taille, et du débit du filtre que tu as, mais en gros : 3 minutes de lavage, 1 minute de rinçage et ça roule. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 08:23 Sujet du message: |
Vous, je sais pas, mais en trois minutes j'ai l'eau en-dessous du skimmer !
ce que je fais : 1 minute de lavage, 20 secondes de rinçage. En gros, car le préfère en effet regarder la couleur de l'eau qui sort, via le regard transparent prévu à cet effet !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1599 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 08:29 Sujet du message: |
Je n'ai jamais chronométré mais à mon avis, je suis plus proche d'une minute (ou au max 2) que de trois. Je regarde aussi l'évolution de l'eau rejetée dans la petite "fenêtre". _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17393 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 08:40 Sujet du message: |
+ 1 ! ! S'il y a un petit hublot, c'est fait pour être regardé ! ! ! !
Dis, Pascal, elle crache combien, ta pompe, pour descendre sous le skimmer ? ? ? ? _________________
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 09:18 Sujet du message: |
Ben c'est une 3/4 Cv tout ce qu'il y a de classique. Elle doit faire 12 m2/h théorique mais avec un seul skimmer, donc moins de 8m3/h
Bon j 'exagère peut être un peu, mais je dois perdre 1 bon cm à la minute
arf, quand je calcule : 8000 l / h, çà fait 130 l / min, donc sur une surface de 7X4 = 5mm à la minute, donc 1,5 cm toutes les 3 minutes. Chuis largement au-dessus je crois.
Demain, je prends mon chrono et une bonne règle, je vais faire chauffer la calculette, on va voir ce qu'on va voir !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 10:02 Sujet du message: |
Je suis d'accord que ça dépend du débit de la pompe, de l'état de saleté, ainsi que de l'âge du pisciniste. Mais chez moi, à chaque fois, c'est limpide au bout de trois minutes. Et l'eau descend d'environ 3 cm, ce qui laisse de la marge par rapport aux skimmers _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 17:45 Sujet du message: |
Ben moi c'est entre 60 à 90s pour le lavage et de 30 à 60s pour le rinçage ,parce que si je fais comme GD 3 et 1 ça me fait 1.5m3 qui parte et 3cms de moins 2min à 2.5mn c'est largement suffisant .Tout depend également de la frequence des lavages ,mais ça fait des nnées que je procede de la sorte et no soucis
JCGB _________________
Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 19:11 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: | Ben moi c'est entre 60 à 90s pour le lavage et de 30 à 60s pour le rinçage ,parce que si je fais comme GD 3 et 1 ça me fait 1.5m3 qui parte et 3cms de moins 2min à 2.5mn c'est largement suffisant .Tout depend également de la frequence des lavages ,mais ça fait des nnées que je procede de la sorte et no soucis
JCGB |
Hé, JC, je vais te dire : la différence entre toi et moi, c'est un cheveu, une différence de pas grand chose quoi, un truc genre 30 secondes, comme tu le décrits d'ailleurs
Car il reste la fréquence comme notion là-dedans. Je liquide très peu d'eau, car je fais un lavage toutes les 3 semaines ou tous les mois chez moi grand max Donc 3 lavages par saison environ, mais c'est "chez moi"
Car mon eau est très très très . . . propre, jamais de pb, même à travers le projecteur de nuit. En fait , je m'oblige à faire un lavage de temps à autre, question d'éthique, l'eau faut aussi la renouveler un peu, et le temps que ça prend pour qu'il n'y ait plus aucune particule visible, c'est 3 minutes ici pour assurer, c'est simple je compte : un, deux, trois, . . . arrivé à soixante, je recommence 2 fois
Et je rince Après je regarde la pression au filtre, après avoir remis la dose normale de floculant chaussette. Mon eau, avec un masque, tu vois une araignée sur l'escalier alors que tu es en face la tête sous l'eau, et ça fait 11,5 mètres de long. Pour moi, c'est cela ce qu'on appelle nickel. Et j'ai connu des piscines cloaques genre petits volumes hors sol. . .
Cette histoire est un peu ridicule car ça dépend énormément du débit du filtre, du volume de la piscine, et donc de sa profondeur, de la qualité de l'entretien en amont du mec ou de la fille qui s'en occupe, de l'âge du pisciniste, et de son état d'ébriété au jour le jour, sans parler de la présence de floculant solide en chaussettes, ou d'autres systèmes en amont genre charlottes dans les skim
C'est-à-dire qu'à la question : "combien de temps filtrez-vous, il y a autant de réponses différentes que de gugus satisfaits de leurs actions personnelles
Et tant mieux  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
