Eau verte malgré traitements
dvdchrono
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 11:58    Sujet du message: Eau verte malgré traitements Répondre en citant
j'ai une piscine bois hors sol de 4*4 soi dans les 15M3 le tout associé à un filtre à sable.
Malgré traitement et que à ce jour le ph soit ok et le clhore aussi mon eau est toujours trouble et verte. Je commence à ne plus trop savoir quoi faire
Auriez vous des conseils à me donner svp ?
Merci d'avance à tous
matthieu
madscalp
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sous quelle forme ajoutes-tu le chlore ?
Depuis quand ta piscine est en eau ?
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
dvdchrono
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé le chlore en galet et en granule
Elle est en eau depuis 1/2 mois. Limpide au début
madscalp
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu donner précisément ton taux de chlore et ton pH ?
Et si possible le taux de stabilisant ?
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
dvdchrono
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
chlore : plutot vers 3
ph : entre 7.2 et 7.6
stabilisant : je ne sais pas du tout je n'ai le matériel que pour mesurer le chlore et le ph. j'ai un test avec les pipettes auquel tu rajoute un produit. au final tu obtiens un couleur. Pas extremement précis comme système
madscalp
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le stabilisant est contenu dans les galets de chlore.
Il est source de beaucoup d'ennuis quand il y en a en excès car le chlore n'agit plus. Mais dans ton cas ce serait étonnant car ta mise en eau est récente.
Je laisse ton cas à des gens plus expérimentés et qui ne manqueront pas d'intervenir.
Il y a une solution.
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
bc327
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une estimation de ton taux de stabilisant, tu peux la trouver toi-même assez facilement en sachant que 1kg de galets de chlore contient +/- 500 g de stabilisant. Pour 15 m3 et si tu ne veux pas dépasser le seuil fatidique de 75 mg/l, tu peux donc traiter avec environ 2 kg de chlore stabilisé. Après cela (et même déjà un peu avant), tu devras choisir un traitement sans stabilisant, par exemple avec de la javel.
Ne pas perdre de vue que le stabilisant reste dans l'eau , il ne disparaît pas par évaporation avec l'eau.
Autre chose, combien d'heure filtres-tu pas jour ? Quelle est le débit de ta pompe et de ton filtre ?
http://mapiscine.skyblog.com/
dvdchrono
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ces temps ci je filtre dans les 12 heures/jour. sinon ma pompe et mon filtre je ne sais pas car on m'a donné la piscine bois sans notice. la pompe fait dans les 700W heures c'est tout ce que je sais
Sinon quand vous dites traiter avec du chlore stabilisé ca veut que en tout je peux mettre 2 kg de chlore ? mais sur quelle période ? parceque du chlore j'en ai déjà mis pas mal dans la piscine vu que celui a du mal a rester stable.
GD
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
dvdchrono a écrit:
C
En tout oui, depuis le début. Si tu penses avoir dépassé cette dose limite sans avoir changé d'eau, tu est à saturation en stabilisant qui lui s'accumule contrairement au chlore qui se dissipe. Trop de stab va piéger le chlore que tu rajoutes (avec encore du stab en plus), et donc il n'agira plus. Mesure ton taux de stab, il existe des bandelettes. Si c'est ça, fait un bon changement d'un tiers de l'eau ou plus pour le diluer, et tout rentrera dans l'ordre. . .
madscalp
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien possible que tu aies trop de stabilisant car avec le taux de chlore que tu as, tu ne devrais pas avoir d'eau verte.
Essaye de te procurer des bandelettes qui teste entre autres le stabilisant.
Si tu en as trop, tu vires la moitié de l'eau de ta piscine et tu retestes tout.
Le pH doit être entre 7,2 et 7,6, le chlore à 2 et le stabilisant à 50 ppm.
Si par contre, ton stabilisant est correct, tu peux essayer le peroxyde d'hydrogène et ton eau sera claire en 48 h.
C'est après que tu devras faire attention avec tes galets. Pour ma part, les "javellistes" m'ont convaincu et je n'utilise plus que de la Javel qui n'apporte pas de stabilisant.
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
dvdchrono
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok dac je vais donc essayer ça. je test le stabilisant avec des bandelettes et je jette de l'eau si il y en a trop.
Sinon utiliser du javel à laplace du chlore vous avez les doses ? et les test ? comment on fait pour savoir si tout va bien ?
GD
Message 12  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant une petite recherche, tu trouveras facilement les doses, archi ressassé ce sujet Wink
dvdchrono
Message 13  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca roule. merci
Pas de nouveaux messages eau verte manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Nov 29, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Piscine - Eau verte malgré traitements
