Bulle d'air
obl451
Message 1  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 16:40    Sujet du message: Bulle d'air Répondre en citant
J'ai des bulles d'air en sortie de refoulement.
Après avoir changer les joints de mes vannes, essayer les aspirations 1 par 1 (2 skimmer, 1 bdf et 1 prise balai), vérifier tous mes collages en aspirations et en refoulement le pb demeure toujours.
Après plusieurs observations les bulles sont présentes quant l'electrolyse fonctionne, et on vient la formation de bulles en sortie de cellule, alors qu'en entrée il n'y rien. Lorsque j'arrete l'electrolyse les bulles disparaissent.
ce phenomène est plus important lorsque j'actionne le bypass de la pompe a chaleur(en augmentant la charge de la pac)
Avez-vous une idée sur ce problème ?
GD
Message 2  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:10    Sujet du message: Re: Bulle d'air Répondre en citant
Les électrolyses produisent des bulles, c'est de l'hydrogène si je me rappelle bien, c'est normal, c'est d'ailleurs la seule perte du système. Par contre, pour la détecter en refoulement, faut vraiment que ton électrolyse marche plein pot, ça me paraît beaucoup trop, comme un chlore choc permanent.
Ou alors, le débit du filtre est tellement faible que l'on aperçoit les bulles , habituellement expulsées tellement fortement que l'on ne voit rien, car ce sont de micro-bulles quasi invisibles.
obl451
Message 3  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
les bulles d'air non rien de microscopiques, on les voit clairement à l'oeil, et le débit du filtre est normal (pompe 11m3/h sur filtre 14m3/h).
C'est l'importance des bulles qui est bizarre.
GD
Message 4  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, il y a une prise d'air, une fuite quoi. Des fois, ça fuit avec de l'air mais pas avec de l'eau, je veux dire par là que l'air passe plus facilement par un joint mal jointoyé que l'eau qui est plus visqueuse Laughing Laughing
Il faut tout vérifier : joints de la pompe, du filtre, etc. . . Un grain de sable microscopique suffit à faire des bulles ! Quand tu arrêtes la pompe , il n'y a aucune goutte d'eau par terre quelque part dans ton local ?
J'ai du ma à saisir ce pb, là, j'avoues Confused
obl451
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est réellement une fuite, car le phénomene disparait lorsque j'arrete l'electrolyse et est au maximun lorsuqe celle-ci est au maximun de la production.
C'est la que je ne comprends pas.
Pascal_974
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as zéro bulle avec l'électrolyse sur off et qu'ensuite la quantité suit l'intensité de la cellule . . . y'a pas de prise d'air ! mais c'est vraiment maousse costo comme production d'hydrogène, fais gaffe au risque d'explosion ! Rolling Eyes
A moins que . . . une fêlure du corps de l'électrolyseur qui se révèle quand il fonctionne ? Rolling Eyes Rolling Eyes
obl451
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une felure pourrait engendre ce phénoméne ?
Il est vrai qu'au début celles-ci étaient absentes.
Pas de nouveaux messages Infiltration d'air dans le filtre à s... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Oct 18, 2008 12:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'air dans les tuyaux JCGB PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Ven Sep 12, 2008 13:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'air dans le filtre oby1kenoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache a bulle VS bache a barre VS Rien Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 09:47 Voir le dernier message
Piscine - Bulle d'air
