Débit avec chlorinateur style Hayward CL0100
decouverte
Message 1  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 20:49    Sujet du message: Débit avec chlorinateur style Hayward CL0100 Répondre en citant
J'ai acheté un chlorinateur style Hayward CL0100, 2.5kg, en ligne.
Je suis surpris comme le diamètre de passage intérieur est petit, environ 20mm !
Est-ce pour avoir un effet venturi pour "tirer" le chlore ?
J'ai l'impression que le débit sera fortement bridé, non ?
J'ai presque envie de mettre 2 refoulements et d'utiliser un des deux pour mettre ce chlorinateur.
C'est un bon plan, ça ?
Message 2  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon, un chlorinateur ne se pas en ligne mais via un bypass.
decouverte
Message 3  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc tu confirmes bien que le débit est fortement diminué et que mon 2ème refoulement ferait office de bypass, mais sans réglage (sauf si j'ajoute des vannes) ? C'est bien ça ?
pfogli
Message 4  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent dans les modeles Hayward, il y a une petite vanne qui se place à l'entree du reservoir. J'ai été également surpris par les petits diametres (entree & sortie) mais ça marche nickel et la vanne de réglages est quasiment fermee. Par contre prevoit une vanne de fermeture en sortie, j'ai le mecanisme anti refoulement qui ne se ferme plus correctement et qd je remplis le reservoir, je dois obstruer les buses de refoulement Confused
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plusieurs modèles, mais même le modèle dit "en ligne" devrait être monté en bypass car sinon, avec la manette on régule à la fois le dosage du chlore et le débit de la filtration, c'est pas top ! Rolling Eyes
decouverte
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 14, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool. Merci pour vos réponses Very Happy
Je vais donc mettre un té et arriver dans le bassin avec 2 refoulements, l'un des deux avec le chlorinateur en ligne. Ça fera office de bypass.
Merci pfogli pour l'idée de la vanne. Je vais en prévoir une.
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR Edouard88 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Débit avec chlorinateur style Hayward CL0100
