ozonateur et brome
troël
Message 1  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 17:54    Sujet du message: ozonateur et brome Répondre en citant
y-a-t il incompatibilité entre l'ozonateur et les pastilles de brome?
faut-il les 2 ou l'ozonateur suffit-il à lui même?
quand je prélève pour tester, je n'arrive pas à avoir une eau bien calée en brome (testeur à la goutte)
retro52
Message 2  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
alors le brome peut suffire à lui seul
l'ozonateur non
en principe, tu dois avoir un taux de brome vraiment bas dans ta piscine, l'ozonateur ( si il tourne de facon conséquente de l'ordre de 15 h par jour ) suffit à la majorité du traitement.
bien sur tout dépend de la témperature, de la fréquentation
mais tu peux etre confiant, ouvrir ton brominateur au mini et pas te focaliser sur tes analyse, ton meilleur indicateur sera la qualité visuelle del 'eau.
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il n'y a pas d'incompatibilité avec un ozonateur et un traitement au brome.
ozonateur seul est insufisant en traitement complet, il faut un produit rémaniant.
il est préférable de se munir d'un brominateur pour traiter au brome, le taux de brome doit se situer entre 0,5 et 1 mg litre en fonction du volume.
pour élever votre taux de brome filtrer pendant 24 h.
troël
Message 4  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de dire que c'était un SPA (modèle "victory Extreme" 6 places de chez CALSPAS)
température de l'eau = 33°C constante. situation Marseille.
j'ai changé l'eau mercredi dernier (1 semaine) et le taux de brome ne reste pas comme au premier jour. il y a pourtant 2 pastilles de brome dans le filtre en permanence.
retro52
Pas de nouveaux messages Desinfection par le brome tg62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Oct 23, 2008 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Piscine - ozonateur et brome
