micro-fuite sur collage
cigales83
Message 1  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 20:10    Sujet du message: micro-fuite sur collage Répondre en citant
Après avoir collé mes tuyaux de refoulement, j'ai testé l'étanchéité en utilisant la méthode d'olivedu89. Je me suis apercu que j'avais une micro-fuite au niveau du collage du coude sur la traversée de paroie. J'arrive à la boucher avec le doigt avec 2 bars de pression dans le tuyau.
Existe-il des produits speciaux pour colmater (je n'ai pas encore remblayé). Merci pour vos réponses.
Débordement 8x4 en construction
http://mapiscine.homeip.net
Malescot
Message 2  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si la fuite est vraiment très très minime, tu peux tenter la résine epoxy à 2 composants. Faire un bon collier tout autour de la zone où ça fuit, et laisser sécher 24 heures. L'autre solution que j'ai lue sur ce forum est d'appliquer au pinceau de la colle bleue pour PVC par l'extérieur du raccord, au niveau de la fuite, mais chez moi ça n'a jamais marché Confused !
En revanche, si tu as la possibilité de scier avant et après le raccord, mettre des manchons et donc réparer "proprement", ce ne sera que mieux. Surtout si le raccord où se trouve la fuite est amené à être enterré à terme, car tu ne pourras pas suivre la fiabilité d'une réparation de fortune sous terre.
Bon courage !
MALESCOT.
tigrou
Message 3  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi la colle bleu n'a rien donné .
J'ai sorti le tube PVC de la pièce à sceller avec une petite meule agressive pour l'acier à la perceuse.
J'ai ensuite nettoyé et refait le collage.
C'est ok maintenant, et je pense durable !
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
cigales83
Message 4  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils. J'ai réussi à colmater une micro-fuite avec la colle bleue. Je vais encore en remettre une couche pour être sûr que ça tienne.
Par contre, j'ai un collage sur une autre traversée qui fuit un peu plus. A mon avis, soit il faisait trop chaud, soit la colle est daubée (ou les 2). Cette fois je vais essayer de décoller/nettoyer/recoller comme tigrou.
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage de carrelage exterieur jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Piscine - micro-fuite sur collage
