Besoin d'aide première pscine.... problèmes eau. MERCI
Janice
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 12:48    Sujet du message: Besoin d'aide première pscine.... problèmes eau. MERCI Répondre en citant
Après eau trouble, voici fond vert. eau verte quand je remue le fond.
La pisine fait 90 ht sur 4,70 large.
J'ai effectué un test avec une bandelette, voici les résultats:
Brome total: 0
Chlore libre moins de 1
Ph: 7.6
Alcalinité totale: - de 80
Par contre avec les éprouvettes pour piscine = gouttes le chlore est plus qu'au maximun et ph bon.
Merci de votre aide qui me sera bien précieuse.
fermi
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai lu, les tests avec bandelettes ne sont pas toujours précis. Il semble que l'on recommande les "gouttes"
Maintenant, tu es assez imprécise concernant ta piscine:
- Sa longueur?
- Type de filtration?
- Traitement? Galets de chlore? Brome? électrolyse?
- Depuis quand as-tu le désagrément?
- Eau de remplissage récent? de distribution? de puits? autres?
- Temps de filtration?
Tout çà, à de l'importance Very Happy
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
Janice
Message 3  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine fait 4.70 sur 90 cm.
Le remplissage date de mai de cette année.
Je vérifie le ph et ajuste si nécessaire.
Pour le chlore il y a un flotteur dans lequel je mets des galets.
J'ai aussi changé mon filtre ( à cartouche ) plusieurs fois ou je l'ai nettoyé.
Je désespérais d'avoir un coup de pouce, merci à vous!
Janice
Message 4  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau est de la distribution courante.
J'ai ce problème depuis une bonne semaine.
Re merci!
fermi
Message 5  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ton PH me parait élevé, il faudrait au maximum 7.4 mais je doute que c'est la raison de cette teinte verdâtre. Essaie quand même en le faisant baisser doucement et continue à filtrer-nettoyer ton filtre 24/24hrs.
Sinon si ton chlore est correct, personnellement je ne vois pas la solution. Attendons d'autres avis.
Est-ce que ta piscine est couverte la nuit. Si non, est-ce que des arbres ou plantes viennent la salir? Sad
Fermi
fermi
Message 6  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Redite
Fermi
Janice
Message 7  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , elle est couverte. je ne désespère pas. MERCI
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
mettre 3 berlingots d'eau de javel, dans plusieurs arrosoirs et répandre sur le bassin, nettoyer à la brosse fond et paroi, filtrer pendant 24h.
Janice
Message 9  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
Merci , je vais aller en acheter et le faire Wink
Pascal_974
Message 10  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le traitement de base a l'air correct.
Il faudrait peut être augmenter la dose de désinfectant.
Au fait, combien de temps filtres-tu par jour ?
Car avec ces petits volumes, dès que tu as un peu de fréquentation, la prolifération est rapide. J'espère que ta pompe tourne au moins 12h/jour !
Par ailleurs, les filtrations sont incapables de récolter les saletés déjà tombées au fond. Il est impératif de les aspirer. Soit avec un aspi manuel, vers la filtration s'il n'y en a pas trop, soit direct à l'égoût si elles risquent d'encrasser le filtre. Wink
Pas de nouveaux messages allez un petit peu d'aide premier hiv... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 29, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Premier hivernage / besoin d'aide... Bill53 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Nov 25, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Piscine - Besoin d'aide première pscine.... problèmes eau. MERCI
