Chlore qui sert a rien !!!
judith
Message 1  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
GD a écrit:
Shocked Shocked S'il ne répond pas c'est qu'il y a bien anguille sous roche Cool Cool Laughing Laughing
Si c'est pas une preuve ça, aucun Chacha au monde, ni même le notre en l'occurrence, ne résisterait à répondre à de telles sollicitations Laughing Laughing
Nos paparazzis sont sur l'affaire Confused Confused Cool
Meuh nan, simplement son silence vaut mépris. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe fleur
Wink
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras
toutouille
Message 2  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
salutatous,
nouveau sur le forum, j'y suis venu car depuis 2 semaines problème récurent : eau verte , particules et chloration qui ne sert à rien ! etc.
j'ai fait analyser la flotte ce matin et évidemment saturation de stabilisant !
ma piscine une hors sol de 4m50x1.20m avec un filtre a sable et pompe 4 m3:h. etait en eau depuis 4 ans.
Je viens de la vider de 1/2 et je la remet en eau.
ma question est pour eviter une chloration choc aux pastilles (pour eviter le stabilisant) qu'elle quantité de javel dois je mettre pour faire en chloration choc ?
merci à bientot ( je suis du 29 sud , pour situer l'engin)
bc327
Message 3  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'après les dimensions de ta piscine, si on considère que tu as 110 cm d'eau, tu as un volume de 17.5 m3 d'eau. Pour une chloration choc, tu peux mettre 6.5 litres de javel à 2.6% ou 9° si ton eau ne contient plus de chlore (c'est la javel classique vendue en bidon en GS).
Après cela attends 2 jours que le chlore soit redscendu avant de te baigner Wink
Tu trouveras toutes les infos surle dosage de la javel ici :
http://www.eaudejavel.fr/pages/documentation/piscines.asp
http://mapiscine.skyblog.com/
toutouille
Message 4  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse
mais comme ma piscine était saturé en stabilisant, et n'en vidant que la 1/2, je pense qu'il devrait me rester du chlore résiduel, pense tu que la dose de javel doit être la même ?
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a plus de chlore. L'est parti en se dégradant sous l'éffet du soleil.
Il ne reste plus que du stabilisant.
Donc, tu doses le chlore normalement.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
toutouille
Message 6  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
ok boss ! merci
toutouille
Message 7  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut les filles !
bon ben ! ma piscine est en eau j'ai fait chloration choc hier soir avec 6 litres de javel;
mon test ce matin : chlore : à donf normal et ph trop faible !
dois je mettre du ph + ?
merci à bientot
helipilote
Message 8  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
ph trop faible ca veux dire combien car l'eau de javel va faire remonter le Ph naturellement, en plus comme le chlore actif se dégrade relativement vite, tu vas en remettre svt sauf si tu as déjà ajouté du stabilisant. Unez autre solution est de traiter avec des galets jusqu'a avoir un niveau de stabilisant suffisant et après javel
toutouille
Message 9  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
test avec des pastilles phenol red, en dessous de 6.8 la réglette de mon doseur descend pas plus bas, et le jaune était bien jaune. Je vais éviter le stabilisant pour un moment !
bc327
Message 10  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton pH n'est pas en-dessous de 6.8, je ne remettrais pas de pH+, sauf si tu as les yeux rouges, car le liquide lacrymal se situe à un pH de +/- 7.4.
Comme le dit helipilote, la javel devrait faire monter légèrement ton pH.
Pour info, le chlore agit mieux avec un pH un peu bas. Ne pas exagérer non plus !
Perso, je maintiens mon pH entre 7 et max 7.2 Wink
toutouille
Message 11  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok, !
je vais attendre 1 ou 2 jours avnt de faire quoi que ce soit
merci A+
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d'une maison avec piscine, je n... g4hd PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 18, 2008 17:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - Chlore qui sert a rien !!!
