ninoudu30 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 16:51 Sujet du message: Problème avec filtration à sable |
Voilà le problème, nous avons une piscine autoportant et avec nous avons une filtration à sable, le problème vient que nous sommes obligés de changer tous les ans le sable car celui ci se solidifie dans la filtration.
Est ce que quelqu'un pourrait nous dire pourquoi cela nous fait cela. Nous traitons notre eau pas avec du chlore mais avec de l'oxygène actif.
Le fait que le sable se solidifie le skimmer n'aspire presque plus et à la sortie la pression est presque nul, de plus l'eau est légèrement blanchatre alors qu'au début qd on met le sable l'eau est cristaline.
Auriez vous des astuces ou une explication à ça.
Merci d'avance. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 17:05 Sujet du message: Re: Problème avec filtration à sable |
| ninoudu30 a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance. |
Et oui, un filtre à sable doit se laver de temps à autre. Sinon, les saletés et le calcaire finissent pas former un bloc inefficace en filtration. Je pense que les filtres d'autoportante n'ont pas d'inversion du sens de circulation de l'eau pour laver le sable vers le jardin. . . Peut-être que si ? Ca dépend de ce que tu as comme modèle. Mais en tout cas, un sable se lave ! c'est important.
Il faut laver ce sable à la main, en rajoutant de l'eau, brasser, jeter l'eau sale, recommencer, afin d'éliminer les cochonneries qui s'accumulent très vite. Une fois par semaine ou par quinzaine devrait être un rythme probable selon l'état de saleté, nb de baigneur , volume de la piscine etc. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 17:09 Sujet du message: Problème avec filtration à sable |
Merci de me répondre GD mais je me vois mal sortir le sable de ma filtration pour le nettoyer, nous faisons une fois par semaine voir plus un backwash et donc le sable est nettoyer et tout va à l'égout mais cela ne l'empêche pas de se solidifier dans la filtration, y a quand mm 70 kgs de sable dedans.
Ma filtration ressemble a ça :
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 00:25 Sujet du message: Re: Problème avec filtration à sable |
| ninoudu30 a écrit: | Merci de me répondre GD mais je me vois mal sortir le sable de ma filtration pour le nettoyer, nous faisons une fois par semaine voir plus un backwash et donc le sable est nettoyer et tout va à l'égout mais cela ne l'empêche pas de se solidifier dans la filtration, y a quand mm 70 kgs de sable dedans.
J'ai vu ton truc, le mieux c'est de mettre ces infos dès le départ sinon on tâtonne pour rien, et au départ, je ne savais rien. Evidemment, pas question de sortir quoi que ce soit dans ton cas. Si tu fais des lavages fréquents, ça ne vient pas de là. Donc, tu dois avoir une eau très calcaire, si ce n'est pas le cas, je m'efface car je n'ai pas la solution
Si c'est le cas, faut y envoyer un coup d'acide en milieu et en fin de saison _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 10:53 Sujet du message: Problème avec filtration à sable |
Si c'est le cas, faut y envoyer un coup d'acide en milieu et en fin de saison[/quote]
Désolée mais je pensais que du moment que je parlais de filtration à sable on savait que c'était ce genre .
Mon eau vient d'un forage et je pense aussi qu'elle est très calcaire car c'est le cas ici et de plus elle laisse des traces blanches sur la ligne de flotaison ainsi que sur la filtration au niveau ou il y a de l'eau qui s'écoule qd on fait un backwash. Donc quel genre d'acide faut-il mettre et ou svp ? Dans le skimmer ou dans le premier filtre (sorte de bocal ou l'eau monte) qui se trouve sur la petit pompe à coté de la grosse bombonne ou il y a le sable.
Une autre chose à quoi j'ai pensé qd nous mettons le produit d'oxygène actif je pense que nous faisons une bétise car on le fait en faisant tourner la filtration justement sur filtration, faudrait-il peut être la mettre juste en circulation et ne la mettre en filtration que la nuit car nous elle tourne en permanence en filtration.
Merci d'avance pour vos réponses. |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 13:28 Sujet du message: Re: Problème avec filtration à sable |
| ninoudu30 a écrit: | Désolée mais je pensais que du moment que je parlais de filtration à sable on savait que c'était ce genre .
Vous pourriez utiliser de l'acide Chlorhydrique afin de faire baisser la teneur en calcaire de votre eau mais vous aurez probablement à compenser la ou les baisses de PH par du PH+
Je ne suis pas certain cela soit plus financièrement intéressant que de remplir la piscine avec de l'eau du réseau sous réserve bien entendu que celle-ci ne soit pas également trop calcaire . . .
Attention je rappel que cet acide est à manier avec d'extrêmes précautions
Olivier _________________
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 14:22 Sujet du message: Re: Problème avec filtration à sable |
Désolée mais je pensais que du moment que je parlais de filtration à sable on savait que c'était ce genre . |
Oh, il ya plein de genres
| ninoudu30 a écrit: | Mon eau vient d'un forage et je pense aussi qu'elle est très calcaire car c'est le cas ici et de plus elle laisse des traces blanches sur la ligne de flotaison ainsi que sur la filtration au niveau ou il y a de l'eau qui s'écoule qd on fait un backwash. Donc quel genre d'acide faut-il mettre et ou svp ? Dans le skimmer ou dans le premier filtre (sorte de bocal ou l'eau monte) qui se trouve sur la petit pompe à coté de la grosse bombonne ou il y a le sable.
Il faut mettre l'acide chlorhydrique à 10% pas plus (il n'y a que dans ce cas que je la conseille car elle n'ira pas dans la piscine) directement dans le filtre, dans le sable quoi, ça va dissoudre le calcaire, et après cela : un bon lavage direct à l'égout et c'est reparti. Faudra le faire dès que les lavages simples semblent inefficaces, et que la pression monte.
Maintenant, cela veut dire qu'il faut ouvrir le filtre, mettre l'acide dilué 10% doucement, faire un "rinçage" pdt 2-3 secondes pour que ça pénètre dans le sable sans aller vers la piscine (c'est pour ça que je demandais le modèle). Attendre 15 minutes, et faire le lavage.
Pour l'oxygène actif, non, pas de pb, faut au contraire que ça circule dans le filtre aussi. Sinon, vaut mieux filtrer de jour que de nuit si tu ne le fais pas en permanence. Sinon en permanence 24/24, su tu préfères ou si c'est nécessaire, pas de pb. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 14:26 Sujet du message: Re: Problème avec filtration à sable |
| exalik a écrit: |
Olivier |
L'acide ne fera pas baisser la teneur en calcaire, ça dissout les dépôts solides, transforme le calcaire, mais ne l'élimine pas du tout, ça reviendra tôt ou tard et le pH va chuter méchamment. Contre le calcaire, il n'y a que l'adoucisseur d'eau à cartouches en amont (pas très cher et plus de pb) et l'eau de pluie évidemment. Ajouter de l'a<cide dans la piscine pour être ensuite obligé de rajouter de la soude, n'est pas une solution, le calcaire re-précipitera  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 08:59 Sujet du message: |
Et j'espère que vous n'utilisez pas de floculant ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 17:44 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | Et j'espère que vous n'utilisez pas de floculant ?  |
Non je n'utilise que de l'oxygène actif en sachet qui vont par 2 qu'il faut verser en mm temps dans le skimmer. |
