Branchement electrique du spot
Steff@
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:51    Sujet du message: Branchement electrique du spot Répondre en citant
Bjr à tous je me suis rendu compte que dans la boite de raccordement electrique qui se trouve entre mon local et mon spot il n'y a pas de terre branché uniquement les deux phases connectées sur le sucre est-ce normale ?
Mon raccordement hydraulique est fait avec du pvc souple blanc pression , doit on le proteger avec une gaine supplementaire pour la proteger style gaine electrique rouge afin d' eviter dans le temps qu' elle se perce avec le remblais du gravier par exemple .
Merci à tous pour vos reponses . Question
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 13:57    Sujet du message: Re: Branchement electrique du spot Répondre en citant
Bonjour Steff@ en ce qui concerne ta boite de raccordement au niveau des plages c'est normal qu'il n'y ait que 2 fils ,l'eclairage des piscines est en basse tension (12v ,heureusement Shocked Shocked Shocked ) et tu dois avoir un transfo d'alimentation pour l'eclairage des projecteurs dans ton local technique . donc pas de terre ,ni de phase ,ni de neutre juste un enroulement secondaire 12v isolé du primaire (ce sont les 2 fils que tu retrouves dans la boite ).
Pour infos les branchements 220v a proximité des piscines repondent a des normes bien precises (faire une recherche il y a deja de nombreux post a ce sujet sur le forum).
Ensuite en ce qui concerne tes tuyaux souples il me semble qu'il est preconisé de les entérrer tout d'abord sous une couche de sable ,(qui minimisera les mouvements du terrains et ensuite de remblayer suivant le materiaux choisi ,la gaine rouge n'est pas indispensable ,mais ça peut eventuellement faire une protection suplementaire a certains endroits ,mais les "spécialistes construction" pourront mieux de renseigner .
JCGB
Steff@
Message 3  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK et merci encore pour ta reponse . A + Laughing
Pas de nouveaux messages Orientation du spot ? 123plouf PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Nov 18, 2008 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Québec - consommation électrique exce... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 13, 2008 00:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Piscine - Branchement electrique du spot
