Probleme avec ma filtration a cartouche
damiendu83
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 16:04    Sujet du message: Probleme avec ma filtration a cartouche Répondre en citant
Bonjour à tous, ma piscine est devenu trouble depuis un moment, et j'ai pu remarquer que ma cartouche ne laisse pas passer l'eau, lorsque je l'enleve l'eau suit le cycle normal mais quan je met la cartouche alors l'eau ne passe plus la pompe fait un bruit monstre et l'eau ne bouge pas du tout au dessus de la cartouche,
PS: la cartouche est neuve et le modele est spécialement conçu pour cette filtration
Triumph2B
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing
Cartouche a nettoyer puis purge de la pompe Crying or Very sad Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
damiendu83
Message 3  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl mais je suis nouveau dans le monde de la piscine que voulez vous dire par purger la pompe merci bone soirée
Triumph2B
Message 4  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement chasser l'air, sinon tu vas faire "Bobo " à la turbine.
Wink
Pascal_974
Message 5  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
La cartouche retient des impûretés, donc elle se colmate à la longue. Il est donc impératif soit de la changer (cartouche papier) soit de la laver (cartouche textile).
Vérifie quand même que c'est bien la cartouche qui est en cause. Pour t'en assurer, fais tourner la filtration sans cartouche. L'eau doit circuler librement.
Assure-toi aussi que tu n'as pas d'air dans ton filtre. Pour cela, tu dois avoir un bouton de purge sur le dessus de ce dernier. Filtration en route, tu l'ouvres, laisse sortir l'air, puis tu le refermes. Wink
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR Edouard88 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Piscine - Probleme avec ma filtration a cartouche
