Au secours : Pb collage PVC rigide et prise balai
les ancres
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:14    Sujet du message: Au secours : Pb collage PVC rigide et prise balai Répondre en citant
Notre piscine en béton vient d'être terminée, mais j'ai un problème de collage entre la prise balai (branchement polaris 280) et le tuyau pvc rigide. Dés que je lance le surpresseur, un fuite apparait au niveau du collage.
Cela fait 3 fois que je refait le montage et le collage et à chaque fois le même problème réapparait. J'ai bien respecté la procédure de collage : chanfrein du tuyau mâle, papier de verre, trichlo, double encollage, positionnement sans tourner et attente de 48 heures. La colle utilisée est : Tangit PVC-U de Henkel.
Avez vous des solutions à m'apporter car je ne sais plus quoi faire ?
merci à tous
PrinGle
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as collé quoi exactement ? le tuyau pvc qui sort de ta traversée de paroi avec ton pvc en 32. Si tu viens avec du polyeth en 32, je te conseille plutôt les raccords Plasson. Un raccord 32 / 50 en coude.
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
les ancres
Message 3  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai collé la traversée de la prise balai avec un tuyau de diametre 50 inséré à l'intérieur. Le tuyau pvc est gris et la traversée est blanche. Je viens de constater que le plastique reste souple au niveau du collage. Ne doit il pas durcir normalement? La colle étant encore bonne (date de fabrication du mois d'avril dernier).
tazminator31
Message 4  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
comment ca? c'est quoi qui reste souple?
tu utilise du pvc rigide qui devient souple une fois collé?
normalement en 24h la colle est seche.
tu utilise bien du pvc rigide "pression" special piscine?
logiquement ton montage doit etre dans ce style:
traversé de parois/1 bout de tuyau en 50/1 coude/et tuyau en 50.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours, au secours lmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Nov 07, 2008 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coffret CCEI panorama pompe+balai+2spots chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Oct 26, 2008 17:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage de carrelage exterieur jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 09:08 Voir le dernier message
Piscine - Au secours : Pb collage PVC rigide et prise balai
