sos POUR MAINTENIR MON EAU pendant l'electrolyse HS
val.dr
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 16:32    Sujet du message: sos POUR MAINTENIR MON EAU pendant l'electrolyse HS Répondre en citant
Me revoilà !
bon rien de grave sauf que je ne m'etais pas souciée du pourcentage de calcaire dans l eau courante qui a remplie ma piscine
bref cellule electrolyse ultra entartrée, j attends aussi des conseils pour la détartrer le plus naturellement possible genre vinaigre blanc je crois, par contre dans l intex chrystal clear la cellule est coincée dans son logement plastique avec la prise éléctrique intégrée ! sympa je fais comment pour la faire trempée ? j ai beau voir la cellule n a pas l'air démontable hormis le bloc plastique dans son ensemble.
Bon en attendant, nous sommes dimanche, j ai pas de produit pour détartrer encore faudrait il que je le puisse.
Ma vraie question : 30 m3 d eau comment chlorer avec les pastilles ou javel berlingot en attendant ? quel dosage ? quel genre de produit, quel fréquence ? j ai lu qu il ne fallait pas de stabilisant surtout apres je compte reprendre vite le traitement au sel j ai peur que les 2 systèmes combiné déglingue mon eau PH taux de chlore, ect
DITES MOI TOUT JE N Y CONNAIS PAS GRAND CHOSE
PS : en test j ai CHLORE ET PH avec comprimé, mon eau a environ 15 jours ! je n ai rien mis que du ph moins et l electrolyse! je flitre 10 heures par jour mais depuis plus de 30 heures plus d electrolyse ( l alarme de la pompe m indiquant un taux de sel petit mais faux c etait le calcaire !)
repondez moi rapidement Merci !
Val
GD
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le traitement, mets des galets lents tout bête pour commencer. Le stabilisant sera en concentration très faible, et il n'y aura aucun pb avec l'électrolyse après (je le fais tous les ans quand la température passe sous 15° car dans ce cas, l'électrolyse ne fonctionne pratiquement pas).
Pour ta cellule, normalement c'est démontable d'une façon ou d'une autre, tu enlèves le tuyau à la limite. Plonge là dans de l'acide chlorhydrique 10% : concentration finale (en général celles du commerce sont vers 30 ou 40% déjà, donc à diluer 3-4 fois). Prévoies les quantités d'eau et d'acide qu'il faudra à l'avance dans un seau ou autre chose : mets l'eau d'abord et l'acide après, pas l'inverse Confused
Trempe ta sonde dedans, et y'en a pas pour longtemps.
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Piscine - sos POUR MAINTENIR MON EAU pendant l'electrolyse HS
