philiso Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 06:52 Sujet du message: margelle et dallage |
| FRectification, l'épaisseur des dalles sont de2.5cm et les margelles de3.5 cm. Comment faire pour ne pas avoir de décalage en hauteur entre les margelles et la dalle ?. Une dalle béton de 10 cm our la terrasse sera coulé. |
eric simon Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 08:58 Sujet du message: |
Tu peux faire comme nous, tu mets plus de colle sous la dalle coté margelle, (avec du double encollage c'est assez facile) et ça cré une pente vers l'extérieur de la piscine qui permet d'évacuer les eaux pluviales facilement.
Si quelqu'un a l'explication de cette différence que l'on retrouve presque chez tous les fabricants je suis preneur. |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 17:51 Sujet du message: |
| merci pour l'infos. |
scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 334 Localisation: Est du Var
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 21:59 Sujet du message: |
Les margelles sont plus solides car plus sollicitées (porte-à-faux, entre autres). Donc plus épaisses. En +, c'est + joli ! _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com |
delobelle Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 17:21 Sujet du message: |
| je pense que le plus important, avant de rattraper le niveau, c'est de faire suffisament de plots de béton solidaires de la chape primaire (0,50 de profodeur - 0,20 au carré) pour que dans dix ans, il ne se produise pas de cassures dans le dallage et entre la dallage et la margelle. |
