matmetpet Nouveau avec bouée
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages: 8 Localisation: essonne
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 10:07 Sujet du message: changer le coffret electrique triphase URGENT |
Notre installation a trente ans (plus ou moins) le coffret electrique est l'oeuvre d'un bricoleur de "génie" mais aujourd'hui c'est en panne il faut donc changer. Le problème c'est que la filtration ne tourne plus et que nous partons en congés dans quelques jours. C'est une installation en triphasée, avec une boite de dérivation qui apporte le courant du compteur de la maison (refait il y a quelques mois avec une protection 30miliampere) un fil qui va sur la pompe, un autre qui part vers le spot, et un dernier qui va vers une installation (pas en fonction) de nage à contre courant. Existe-t-il un coffret très simple à installer nous ne sommes pas électricien ni bricoleur pour deux sous. La personne qui s'occupe d'habitude de notre piscine est en congés jusqu'au 2/9, et je n'ai pas trouvé d'entreprise disponible rapidement. Nous sommes dans l'essonne.
Nous avons vraiment besoin d'aide s'ilvous plait
Merci |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 10:31 Sujet du message: |
Hi
comme ca pas facile avant de tout changer il y a peut etre une autre solution
Il faudrai des photos net de l install pour voir et comprendre
@+fraggy
Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 597 Localisation: BASTIA
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 10:49 Sujet du message: |
Bonjour.
Plus rien ne fonctionne
Avez vous un multimètre( metrix) ou une lampe témoin?
Peut etre qu'à plusieurs, nous pourrons vous rendre service |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 14:06 Sujet du message: Urgent coffret electrique deffectueux |
En fait, il y a un disfonctionnement sur la minuterie qui est une simple prise que l'on met entre une prise male et la prise femelle. Nous avons essayé de mettre une nouvelle minuterie, mais cela ne fonctionne pas. Nous avons ouvert la minuterie, il y a un fil noir supplémentaire par rapport à une minuterie classique qui a été manifestement ajouté. Dans la prise mâle il y a fil sur un mâle et l'autre sur la terre et rien sur le deuxième mâle.
La prise en haut sur la photo est celle dans laquelle il y a le minuteur et ensuite on branche la fiche mâle (celle qui pend) pour obtenir un fonctionnement en automatique minuterie. Sans ce branchement que le commutateur soit sur manuel ou marche alors la pompe est en fonctionnement continu. Bon je ne sais pas ajouter des photos mais mon email est tequilasacre@yahoo.fr si on peut passer par ce canal svp
Merci d'avance [/img] |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 15:32 Sujet du message: |
Re
ok donc pour faire simple en manuel le pompe marche ?
Si oui un pb sur l horloge ?
@+fraggy
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:06 Sujet du message: Re: Urgent coffret electrique deffectueux |
| matmetpet a écrit: | | Dans la prise mâle il y a fil sur un mâle et l'autre sur la terre et rien sur le deuxième mâle. |
A mon avis le probléme serait la si tu étais en monophasé . . . . mais ce que je ne comprend pas c'est quand triphasé y a 4 fils, de plus une minuterie telle que tu la décrit qui marcherait en triphasé . . . j'ai des doutes . . .
Si pout toi triphasé c'est parce qu'il y a 3 fils tu fais une énorme erreur (désolé je ne connais pas ton niveau en connaissance électrique) _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:59 Sujet du message: Re: Urgent coffret electrique deffectueux |
| Hippoboardeur a écrit: | | matmetpet a écrit: | | Dans la prise mâle il y a fil sur un mâle et l'autre sur la terre et rien sur le deuxième mâle. |
Si pout toi triphasé c'est parce qu'il y a 3 fils tu fais une énorme erreur (désolé je ne connais pas ton niveau en connaissance électrique) |
pompe en tri pas l horloge elle est en mono elle de la tu excite une bobine ( en mono ) qui fait coller le contacteur tri
@+fraggy
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 18:54 Sujet du message: |
Oui ça c'est logique, mais je n'y crois pas d'aprés cette description
| matmetpet a écrit: | | la minuterie qui est une simple prise que l'on met entre une prise male et la prise femelle. |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 19:05 Sujet du message: minuterie en triphase |
Est ce qu'il existe dans le commerce des minuteries qui se mettent dans une prise de courant et qui soient en triphasé ?
Ce serait peut-être la solution à mon problème, non? Le minuterie qui a été bidouillée devait être en mono, c'est pour cela qu'il y a eu une modification de faite. |
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 419 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 19:14 Sujet du message: |
Question chez vous quand vous dites triphasé le voltage est 380V et 220V entre phase et neutre car il y aussi du triphasé en 220V.
Et voir sa pompe si elle en mono ou en tri  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 22:47 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Re
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Bonsoir
+1 avec toi.
Dans l'urgence,enfin il me semble l'essai s'impose,.l'important est de faire tourner la pompe meme en direct  |
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 10:54 Sujet du message: On a trouvé la solution |
A tous merci, nous avons mis un contacteur en amont dans le coffret existant inversé les fils, mis un nouveau minuteur, et en attendant de changer le coffret ça ira.
Restera à trouver le meilleur matériel pour la pompe en triphasé, et surtout le plus simple à installer. Vos avis et conseils sont les bienvenus
encore merci de votre aide à tous |
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 11:29 Sujet du message: |
Salut.
Bien content pour toi. Et puis çà sert à quoi les copains !
Allez fais un grand plouf à notre santé
Salutations de l'Ile de beauté  |
