chris335 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:55 Sujet du message: les petites piscines Hors sol INTEX et traitement de l'eau |
Bonjour, j'ai acheté une petite piscine hors sol Intex qui tape dans les 9/10 metres cube. J'ai installé la pompe et ca tourne.
La vendeuse m'a également vendu des pastilles de chlore "Multi-action" qui stabilisent le PH. Ce sont des pastilles pour des piscines de 25 m cubes pour une semaine.
Si j'ai bien compris, je dois laisser la pastille dans le flotteur jusqu'à moins que la moitié pour être réglo sur le taux de chlore et le PH.
Quels conseils me donneriez-vous pour avoir une eau assez clean (au sens propre comme au figuré)?
Merci de votre aide car les manuels des piscines autoportantes sont vraiment pas au top! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17387 Localisation: Groland
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 21:08 Sujet du message: |
T'as acheté la mini-trousse à gouttes " Tests Ph et Chlore " !
C'est la base !
Ensuite, faut pas lésiner sur la filtration, surtout avec les petites pompes et filtres papier ! ! ! !
Lire : >>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/analyse_eau.php <<<<< _________________
