stwood02 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 15:37 Sujet du message: Baisse de pression...et 1 buse sur 3 qui ne marche pas... |
Bonjour, j'ai remarqué récemment une baisse notable de pression du filtre sable (0,45B, zone verte débute à 1B). En même temps j'ai aussi remarqué que 1 des buses (et pas toujours la même) ne fonctionne quasiment plus pendant que les autres 2 continuent de marcher parfaitement.
Après lavage de 2-3 minutes + rincage, la pression ne change pas du tout.
Si je ferme les 2 buses qui marchent, ca force pas mal d'air sur le buze qui ne fonctionnait pas et cela se met à marcher de tonnère mais quand j'ouvre les autres 2, ils fonctionnes tous assez faiblement.
Quand je purge l'air par le manometre, ça siffle pendant 10 secondes et ensuite l'eau vient, mais toujours mélangé avec l'eau, comme si le purge n'est jamais totalement fini.
Merci de vos suggestions, est-ce mon problème du côte filtre, pompe, air dans le circuit, ou tous à la fois? Par où commencer?
Merci d'avance.
 _________________ Steve |
PrinGle Petit baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages: 60 Localisation: Villeneuve Sur Lot (47)
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:47 Sujet du message: |
Regarde si tu n'a pas une prise d'air à ta pompe. Néanmoins ce que tu voies aux buses (l'eau qui sort) c'est le débit, donc cela proviens peut être aussi de ta pompe qui n'aspire plus autant qu'avant. colmatage de ton préfiltre peut etre ?
T'a peut être une fuite sur une canalisation d'aspiration. ta regardé ton niveau d'eau? _________________ http://easypool.blog4ever.com |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 16:50 Sujet du message: |
Il doit y avoir une entrée d'air en amont de ton filtre. J'espère pour toi que ce n'est pas une fuite. Vérifie tous les joints (grains de sable), couvercles filtre et pompe, toutes les connections et vissage quoi  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 19:37 Sujet du message: |
| PrinGle a écrit: | Regarde si tu n'a pas une prise d'air à ta pompe. Néanmoins ce que tu voies aux buses (l'eau qui sort) c'est le débit, donc cela proviens peut être aussi de ta pompe qui n'aspire plus autant qu'avant. colmatage de ton préfiltre peut etre ?
T'a peut être une fuite sur une canalisation d'aspiration. ta regardé ton niveau d'eau? |
Le préfiltre est propre, je le nettoye regulairement.
Pour le niveau, il est bon et inchangé.
Steve _________________ Steve |
