miss aimable Nouveau avec bouée
Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 9 Localisation: noisy sur Ecole (77)
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:50 Sujet du message: nouvelle sur le site et pas mal de questions ! |
voilà depuis 3 jours je vous lis suite à divers problèmes non résolus pour ma piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20 (euh je crois que c'est ca mes dimensions )avec filtration sable que j'ai déjà lavé/rincé 3 fois en 15 jours .
donc voilà cette fois je poste et j'ai donc besoin de réponses concernant 3 points important à ce jour et somme toute régulier :
-1 eau verte :
j'ai traité avec 20 l de javel et de la bouillie bordelaise une trentaine de grammes (un peu trop je crois du coup je rajoute de l'eau de ville)
-2 eau trouble / pb PH
l'eau s'est déjà bien éclaircie mais reste trouble j'ai testé le ph qui est trop fort 7.8 je traite à l'acide clhoridrique ? mais quelle dosage? (PH- déjà fait mais rien n'a bougé) il faut savoir que l'eau de ma ville a un ph déjà haut et ils me disent ne rien pouvoir faire
-3 taux de chlore
j'ai fais un test et aucun indice ne ressort j'entends par là que suivant le test il n'y aurait pas de clhore dans l'eau que fais je je mets du clhore choc ou lent ou encore du brome super brome ou autre chose? la j'avoue je suis perdue
côté filtration elle tourne 12h par jour
côté produits j'ai pas mal de truc en stock : brome superbrome, clhore lent, clhore choc, anti algue, ph+/ph-, bouillie bordelaise, javel, oxygène actif et je crois qu'il lme reste du floculent.si avec ca j'arrive pas à avoir une jolie eau je jette l'éponge surtout que l'on a déjà vider la moitié cette année passé l'aspi en mode vidange pour ne pas remettre d'algue et d'impureté dans l'eau (selon avis d'un pisciniste), bref on s'est baigné en tout et pourtout 3 fois depuis qu'il fait beau autant dire que mon mari enrage que je m'use pour rien et que j'épuise le budget loisir dans la piscine! (la il a pas tort me direz vous!)
merci de vos infos et j'espère pouvoir me baigner bientôt car fait bien chaud pour une maman enceinte! _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:07 Sujet du message: |
1) 20 l de javel me semble conséquent pour un chlore choc, la bouillie bordelaise totalement inutile mais puisque elle est dedans bon.En complément depuis conmbien de temps avec vous fait de chlore choc et aviez vous au préalable traité avec des galets chlore lent ?
2) le ph de l'eau de ville sur qu'ils ne feront rien. le ph ideal vers 7.2 - 7.4. attention à l'acide chloridrique mais combien en avez vous déjà mis ds la piscine en combien de fois et depuis quand date le dernier traitement (le ph - est de lacide chloridrique dilué à 30 % me semble t'il).
3) ce poiçnt rejoins ma question sur le point 1 car juste un chlore choc à l'eau de javel , il n'y a pas de stabilisant donc une diminution rapide du chlore dans la piscine
merci de me donner les quelques précisions afin de cerner peut etre mieux ton problème |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:12 Sujet du message: |
Hello !
D'abord, équilibres ton eau : tu indiques avoir déjà mis du pH-. Quelle quantité ?
Sinon c'est sûr que tu peux baisser de pH avec de l'acide chlorydrique.
A manipuler avec de grandes précautions et à bonne distance de tous les produits chlorés (chlore, javel, etc.). Donc je te conseille de rester au pH-.
Ensuite comme tu as déjà "choqué" ton eau avec de la javel et de la bouille bordelaise (!), il faut maintenant éliminer le trouble qui s'est formé.
Je propose :
- équilibrage du pH (7,2 / 7,4)
- chlore lent en traitement de fond
- filtration en continu pendant 2-3 jours
- arrêt de la filtration
- floculant liquide
- pompe sur circulation pendant 1 heure
- arrêt de la pompe toute une nuit
- au matin, élimination des flocons direct à l'égoût, soit par aspi par la pompe, soit par syphonnage (avec le tuyau flottant, çà marche bien).
Ca devrait rentrer dans l'ordre petit à petit.
Par contre, à bannir absolument, les produits cuivrés (sulfate, bouillie bordelaise, etc). M'enfin çà c'est mon avis personnel.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:19 Sujet du message: |
1) Le traitement à l'eau de javel a été efficace. Mais,; in détaille tous de même : pour traiter une piscine, c'est bien d'utiliser des produits pour la piscine. La boullie Bordelaise, par exemple, c'est pour la vigne. Tu fais pas pousser de vigne dans ta piscine ?
2) Continu à mettre du Ph-, par petites quantité (500g à la fois par exemple), sa va monter.
3) Choisis de ne traiter qu'au chlore et filtre 24h/24.
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:25 Sujet du message: |
avant le traitement javel pas de clhore choc mais un super brome y a environ 3 semaines + filtration 12h par jour + anti algues en dosage selon l'étiquette (j'ai plus en tête)
test du ph trop haut alors PH- selon étiquette mais rien ne bougeait (y a 3 semaines aussi)
donc pour le test clhore c'est normal que j'ai rien qu'il soit comme qui dirait vierge si j'ai bien compris y a plus de clhore mais de la javel qui fait monter le ph déjà haut?!
donc je diminue le ph avec quoi? acide ou ph- à quel dosage l'un ou l'autre?
cpôté filtration je laisse tourner au maxi mais qu'entendez vous par circulation? j'ai effectivement cette position mais ne sais pas à quoi elle sert j'utilise la filtration le lavage le rincage et la vidange.
pourquoi faire du floculent? àq uoi cela sert si mon ph redevient correct?
[/quote] _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:34 Sujet du message: |
Déjà il est important de ne pas mélanger Chlore et Brome il faut faire un choix : soit on traite au Chlore soit au Brome mais pas les deux
D'autant que pour passer du Chlore au Brome il faut vider la piscine
Si vous pouvez obtenir de votre distributeur la dureté (TH) de votre eau c'est bien.
Pour démarrer un traitement au Chlore il suffit de mettre dans le skimmer le nombre de galets (1 pour 25m3 d'eau mais chez moi c'est 1 pour 45-48m3) de Chlore lent nécessaire et de corriger le PH si besoin. Celui ci doit être aux environs de 7.2-7.4
Il est également judicieux de tester et monter éventuellement la valeur du TAC. Celui ci doit être au minimum de 80ppm
Il permet de limiter (dans le temps) les variations du PH et ainsi la consommation de PH+/PH-
Si votre eau s'avère très calcaire (>300ppm ou 30°F) et que le PH est relativement haut (>7.8 voir il est possible d'utiliser, dans ce cas et uniquement dans ce cas, de l'acide Chlorhydrique.
Attention car cet acide est dangereux il est important de le manipuler avec extrêmes précautions et de ne jamais verser l'eau dans l'acide mais de faire l'inverse (verser l'acide dans l'eau)
Quoi qu'il en soit mieux vaut vous entourer de personnes averties
Enfin, si vous soupçonnez l'eau d'avoir tendance à tourner rapidement vous pouvez utiliser des galets de Chlore à dissolution rapide pour monter rapidement le taux de Chlore dès le début
Olivier _________________
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:46 Sujet du message: |
je n'ai pas mélanger clhore et brome depuis l'année passée elle torune au brome enfin faut dire aussi que l'année passée vu le temps on s'est pas acharné du coup trés peu de produits et c'est aussi pourquoi lors de la sortie de l'hivernage cette année on a vide la moitié
mon ph est donc de 7.8 que je veux diminuer alors à l'acide quel dosage? au ph- je regarde sur l'étiquette
ensuite pour le pb du clhore et du test je peux d'ores et déjà mettre du clhore lent? ou je continue au brome? si je continue au brome quel dosage? puis je le meyttre de suite ou j'attends un peu que la javel s'évapore? sachant que là je remets de l'eau de ville pour remonter mon niveau d'eau descendu lors de la vidange que j'ai faite hier en aspirant le fond pour ne pas rejeter le sale via la filtration _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:11 Sujet du message: |
re
pour le chlore en ajoutant des galets de chlore lents (pas des 5 en 1) cela va augmenter le taux de chlore et diminuer le ph (acide iso cyanurique dans les galets de chlore lents) cette diminution est tres peu sensible et fonction de la qté de galets et de leur rapidite de dissolution (fonction de l'eau et de la circulation de cette dernière).
reste l'acide mais comme précisez plus haut (à chauqe fois faible dose et avec les précautions déjà citée).
un niveau de tac raisonnable comme cité permet d'amortir les fluctuations du Ph mais cela suppose que l'eau soit déjà stabilisée ou presque.
donc pour moi galet chlore lent et filtration, on attend quelques jours pour voir et si niveau de chlore bon et ph trop élevé (vraiment trop) alors traitement avec parcimonie à l'acide (le moins possible) |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 13:03 Sujet du message: |
bon donc là j'en suis à :
javel environ 10L (verte)
30gr de bouillie bordelaise (algues)
1l d'acide clhoridrique (ph à 7. 8 )
filtration depuis hier matin 10h (nettoyage du sable et mano bas)
aspiration sur égout (pour éliminer les algues et impuretés tombées au fond de l'eau)
rajout de l'eau perdue (afin que mon aspi soit correcte)
est ce que je mets du clhore lent car aujourd'hui clhore à 0 selon test ?
me reste que le floculent j'attends demain ou le met aujourd'hui ? _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 13:34 Sujet du message: |
re
je dirais
2 galets de chlore lent en diffuseur flottant dont le petit volet inferieur est pas trop ferme.
filtration 12h/24 pendant 2 jours et on verra après.
avec juste ma petite expérience , j'ai appris à surtout ne pas me précipiter et à savoir attendre.
en rajoutant de l'eau tu vas augmenter de nouveau ton ph avec l'eau de la ville, néanmoins avec les galets ce Ph ne devrait plus monter voir peut etre baisser. je ne traiterais pas à l'acide avant que le ph et le chlore soit stabilisé mais peut etre ais je tort, les spécialiste ici te le diront surement |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:25 Sujet du message: |
voilà je viens de faire trempette pour brasser l'eau et bien décoller les ptits trucs sur les bords du liner
j'ai passer l'aspi avant et laver/rincer mon sable maintenant je laisse tourner et je verrais demain mon taux de ph est redevenu normal conernant le clhore j'attends aussi demain mais en tout cas merci de vos conseils avisés
j'espère du coup povoir profiter de l'eau dés que le temps nous le permettra enfin qu'il sera plus clément et ce pas avant lundi je crois enfin le principal c'est de l'avoir rattrapper avant le retour de mon fils qui adore l'eau comme moi! _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:28 Sujet du message: |
| dans le 77 tu devrais avoir un creneau demain entre 12h15 et 13h22 et samedi entre 10h332 et 11h44 (non je blague quoique avec meteo france on ne sais plus trop) |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:30 Sujet du message: |
bon moi ca me dérange pas de me baigner même quand le temps est gris je viens d'en sortir et il pleuvait. _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:37 Sujet du message: |
| tu as de l'eau à combien ? |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:38 Sujet du message: |
25 ° c'est bien ca rafraichit au dessus c'est bouillon de culture je trouve
tu es dans quel coin toi? _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:41 Sujet du message: |
| oui à 25 je me baigne aussi j'espere que la mienne sera à 25 demain et samedi riende moins sur |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 16:28 Sujet du message: |
Ici c'est 27/28°c
Et encore elle est un peu fraîche quand on y entre . . . mais après on sent bien la différence avec l'air extérieur.
Dire que l'année dernière je me suis baigné à 22/24°C mais j'avais pas relié la PAC . . . on s'habitue vite au "confort"
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 16:37 Sujet du message: |
je viens d'aller voir elle est propre reste trouble enfin on voit la deuxième marche de l'échelle on verra bien demain _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 18:58 Sujet du message: |
| miss aimable a écrit: | bon donc là j'en suis à :
me reste que le floculent j'attends demain ou le met aujourd'hui ? |
Ah non, ça c'est la base de la recette du "bizarre", le fameux, le grandiose, la légende du cocktail bien d'chez nous, mais bon, après faut y mettre de la pomme, de la pomme de terre aussi, et certains comme moi ne renâclent pas sur le rutabaga, sans retenu . . .
Mais aux dernières nouvelles, ça reste une boisson d'hommes, il a tendance à dissoudre l'émail, mais on s'habitue
J'vous envie, ça va être une fête d'enfer chez "miss aimable", ça m'rappelle une taulière du Tonkin, comment s'appelait-elle déjà ? Ah oui, je me rappelle. . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 18:59 Sujet du message: |
Désolé pour certains : "Les Tontons Flingueurs", Acte II, scène 2  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 21:00 Sujet du message: |
- LULU LA NANTAISE !
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 00:01 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | - LULU LA NANTAISE !
Bravo ! Si l'homme de la Pampa, bien qu'apparemment rustre au premier abord, ait pu atteindre un tel degré de Culture, alors là, je dis en toute humilité et sans honte aucune : "on ne devrait jamais quitter Montauban"  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17389 Localisation: Groland
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 08:02 Sujet du message: |
On y revient toujours, à cette recette qui dissous l'émail !
La bouillie bordelaise, c'est pour la vigne !
Moi, j'irai pas me baigner dans ta chimie, Miss Aimable ! Risque de ressortir blond ! ! ! !  _________________
eric simon Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:41 Sujet du message: |
Vive les piscines au sel, et rien d'autre.
La chimie de mis Aimable me laisse réelement perplexe.
Oui et c'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait déssouder.
Et par qui ? voila que je n'ai plus toute ma tête.
Par Teddy de Montreal un fondu qui ne travaillait qu'a la dynamite.
Tout une époque. |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:58 Sujet du message: |
| eric simon a écrit: | Vive les piscines au sel, et rien d'autre.
La chimie de mis Aimable me laisse réelement perplexe. |
Je ne vois pas vraiment le lien avec le sel là
Le sel est transformé en Chlore par électrolyse alors ça reste du Chlore
Par contre 100% avec toit sur le fait qu'il ne faut mettre dans l'eau juste et uniquement le stricte nécessaire et surtout pas plus
Avoir la panoplie du parfait petit chimiste de l'eau c'est bien au cas où mais de là à tout mettre à tout va surtout pas ou bien on est dans le cadre de l'expérimentation avec tous les risques que cela comporte
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 12:32 Sujet du message: |
désolée de vous décevoir mais aprés avoir suivi les "conseils" peut être fort peu avisés de certains d'aprés d'autres ma piszcine est redevnue toute propre et belle floculent vendredi et pompe qui a tourné 3 jours non stop!
merci en tout cas à ceux qui font de la chimie maison!
pour info j'en ai aussi parlé au pisciniste qui vient chez mon voisin il est ok sur le fait que c'est pas le top du top mais il est aussi ok sur le fait que ca fonctionne et qu'il connait les "trucs" pour le pratiquer lui même chez certains clients. (bon ok il est peu scrupuleux car ils leur prend le prix d'un traitement classique mais bon!
en tout cas dernière chose malgré mon psueod moi j'suis restée AIMABLE! _________________ piscine hors sol 7.50 x 3.50 sur 1.20m depuis 5 ans |
