Regle pour une dalle
ericch89
Message 1  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:56    Sujet du message: Regle pour une dalle Répondre en citant
Bonjour, .
Je continue a poser les questions qui viennent au fur et a mesure de l'etude de la piscine .
Je vais faire une dalle de 20cm en 1 coup en faisant appel a une toupie (suite au conseil de mon dernier message) .
Nous serons deux pour etaler le béton, pour 10m3 .
1) pensez vous que 2 personnes suffisent ?
2) Pour faire quelque chose de plat nous pensons mettre des régles (qui font aussi joints de dilatation) , elles font 7.5 cm . est ce que ca ne va pas fragilisé la dalle ?
3) Sur toutes les photos je vois les skimmers sur une largeur de la piscine, mais peut on les mettre sur une longueur ?
4) Pour ma piscine interieure , je ne vais pas remblayer à l'exterieur de la piscine (entre le mur piscine et le mur maison), pensez vous qu'on peut quand même utiliser des blocs à bancher polystyrène ou alors privilegier comme je suis parti pour le faire, les blocs béton.
Merci pour vos réponses, ca vient un peu en vrac mais c'est pour une piscine interieure et il y a pas mal de choses à penser .
29°
Message 2  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
PAS DE JOINT DE DILATION Evil or Very Mad
rien qui puisse fragiliser le beton
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
du béton sinon rien . . .béton c'est bon Very Happy
karlito31
Message 3  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux te faciliter la vie, prend un béton autolissant.
C'est un peu plus cher mais tu n'as pas de règles à tirer !
Cordialement
Karlito.
Pascal_974
Message 4  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
2 personnes pour juste tirer 10m3, çà devrait aller. Par contre, 10m3 çà fait beaucoup (25 tonnes ?) ! Rolling Eyes Quelles sont les dimensions de la dalle ? 20 cm, c'est énorme . . .
Il n'y a pas à mon avis de contre indicaption à mettre les skimmers sur le longueur, sauf pour l'esthétique. N'oublie pas cependant qu'ils doivent être face aux refoulements et aux vents dominants (si piscine extérieure).
Ne pas remblayer, pourquoi pas. C'est aussi ce que j'ai fait entre la paroi de piscine et le mur (à gauche sur la photo). J'ai fait un coffrage perdu et coulé mes plages par-dessus. Wink
ericch89
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Ma piscine a un fond avec plusieurs pente donc l'autonivelant pour le beton va poser problème en plus ca fait encore plus cher ,ca va me couter deja pas mal .
Ma dalle fera 9.6x5.7 pour une piscine de 4.5x8.6.
Je vais voir si je peux trouver une regle de 5m , c'est a dire plus grande que la largeur de la piscine mais bon ca va pas etre simple de tirer le béton. Il me semble pourtant avoir vu des regles sur des photos de construction de piscine , . mais bon c'est vrai que ca fait forcement une faiblesse .
Ce sera une piscine interieure donc je peux mettre les skimmers ou je veux .
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Piscine - Regle pour une dalle
