entretien eau quel procédé choisir
sonitent1
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 13:56    Sujet du message: entretien eau quel procédé choisir Répondre en citant
je vais installer une piscine en coque , le pisciniste me propose un traitement par brome mais jentends plutot parler ds les differents forums de la technique par le sel
Quel est le meilleur procedé actuellement ?
exalik
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:22    Sujet du message: Re: entretien eau quel procédé choisir Répondre en citant
Les traitements les plus répandus sont le Brome et le Chlore.
Tous deux sont disponibles sous forme solide mais le second, en l'occurrence le Chlore, peut être produit avec un électrolyseur pourvu que l'eau ai une teneur en sel adéquate Arrow cette solution est "confortable" puisque l'ajout de Chlore se fait "automatiquement" mais le procédé a une incidence sur le PH de l'eau.
Il convient donc, dans ce cas, de corriger régulièrement le PH de l'eau mais ceci peut également être confié à un appareil qui injecte automatiquement la dose de produit (sous forme liquide) nécessaire Wink
Autre inconvénient, la cellule de l'électrolyseur (l'élément en contact avec l'eau produisant le Chlore) s'entartre et s'use. Il faut donc prévoir son remplacement après quelques années et le coût n'est généralement pas négligeable Sad
A noter que l'injection de désinfectant peut être automatisé avec une pompe perilstatique mais dans ce cas le produit doit être acheté sous forme liquide Wink
Olivier
sonitent1
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien ja vais donc rester avec du brome comme conseillé par le pisciniste
PrinGle
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sache que le brome et le chlore sont compatibles, donc si tu veut changer tu lepeut à tout moment à l'instar d'autres procédés : PHMB par ex
Le brome est moins sensible au ph et est plus doux: garde comme valeur entre 7 et 7,6, jusqu'à 7,8 sa va encore.
Bonne baignade bromé Smile
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Pas de nouveaux messages Entretien Hiver DUDU PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Nov 26, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel pH+ ? Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Nov 18, 2008 09:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sondage: entretien de terrasse ipe thierry.bibi PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Ven Nov 07, 2008 21:14 Voir le dernier message
Piscine - entretien eau quel procédé choisir
