Raccordement échangeur thermique - pompe de filtration
domatni
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:29    Sujet du message: Raccordement échangeur thermique - pompe de filtration Répondre en citant
je viens de terminer l'installation de notre piscine, et il me reste un problème : où et comment relier le cable qui vient de l'échangeur thermique (PSA HEATLINE 70) et qui permet de piloter le démarrage de l'échangeur.
L'échangeur ne doit fonctionner que quand la filtration, donc la pompe fonctione. Ensuite c'est le thermostat qui maintient ou non le fonctionnement de l'échangeur.
Echangeur PSA HEATLINE 70
Pompe CHALLENGER Tri 153
Merci pour votre aide.
Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
Echangeur thermique PSA Heatline 70
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe
PrinGle
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux l'asservir , tu branches ton alim sous ton contacteur de puissance, comme une pompe de filtration, en la protégeant après avec un disjoncteur calibré à la puissance voulue. ou rajoute un contacteur bipolaire si tu n 'à plus de contact et ponte toi depuis l'autre.
J'espère être clair ;/
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
domatni
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse très rapide !
c'est ce que je voulais faire, mais la pompe est alimentée en tri et l'échangeur quant à lui est en mono.
Qui plus est la pompe est assez gourmande en puissance ce qui n'est pas le cas de l'échangeur.
Que faire .
Merci.
PrinGle
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ponte une phase commandé par l'horloge de ta filtration que t'amène sur un autre contacteur pour alimenter la bobine avec un neutre et tu prends une autre phase au dessus de ton relais thermique de pompe (pas en dessous) que t'amène avec un neutre sur les bornes 1 4 de ce contacteur. et tu ressords en 2 6 vers ton chauffage.
j espère que ta compris Smile
sinon redemande Smile
PrinGle
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
domatni
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de redemander, car ce n'est pas très clair, et mon niveau en électricité n'est pas exceptionnel ! Et je ne veux pas faire d'erreur !
Merci.
PrinGle
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pompe est en tri : elle a besoin de trois phases 400 v (alim)
Ton chauffage est en mono, il lui faut une phase (230 v) + 1 neutre
Ton alim générale est du 400 + neutre soit trois phases + Neutre.
Ton contacteur de puissance de pompe doit etre cablé comme ceci :
1 3 5 / 2 4 6 avec les trois phases
tu veux asservir ton chauffage, il lui fau donc un contacteur, mais en mono (phase + N)
Tu l'ajoute, tu lui amène un neutre en 1 et , tu récupère une phase au dessus de l'autre contacteur.
Tu dois avoir une horloge pour la filtration . tu doit amener un fil partir du contact de l'horloge (auto) vers A1 de ton nouveau contacteur: alim bobine.
Tu amène un neutre ( n importe le quel) vers A2
Tu as donc 230 V quand le contact de l'horloge se ferme et , ta bobine ferme les contacts 1 3 / 2 4 de ton contacteur du chauffage.
1 et 3 sont une phase et un neutre tu as donc du mono. tu branche juste tes deux fils en 2 et 4 neutre à gauche .
j espère que sa va aller mieux comme sa Wink
Bon courage.
domatni
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci !
je vous tiens informés.
PrinGle
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
j espère que j 'ai pas dit une betises Wink non je plaisante. bon courage et coupe le jus avant Smile c est du Tri sa pique les doitgs
Very Happy Very Happy Very Happy
domatni
Message 10  Posté le: Mer Oct 22, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu tardivement car cet été en plus nous déménageions !
Sinon encore un grand merci, car tout fonctionne pour ce qui est du chauffage et de la piscine, avec l'asservissement ! SUPER eau à 28° cet été, malgré le temps triste.
Mais j'ai une autre question, du même type .
Maintenant je viens d'installer un système de traitement de l'eau : POOL RELAX de BAYROL.
J'ai besoin d'un contact sec asservi.
Puisque je n'avais qu'un seul asservissement, j'ai acheté un contacteur de puissance de la marque F&G, 240 V 40 A.
J'ai connecté le A1 de mon premier asservissement sur le A1 de mon nouveau contacteur et identique pour les A2.
Comment dois-je brancher le cable qui doit être asservi depuis ma POOL RELAX sur ce nouveau contacteur ?
Merci par avance.
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bruit de la pompe filtrante des voisins margaux06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 37 Mer Nov 12, 2008 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe a chaleur pour magiline JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 08, 2008 18:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Piscine - Raccordement échangeur thermique - pompe de filtration
