Filtre à sable Lacron: décolmater sans casser le couvercle ?
davcan
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:33    Sujet du message: Filtre à sable Lacron: décolmater sans casser le couvercle ? Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum tout comme en matière de piscine.
J'ai acheté une maison avec une piscine (enterrée 10*5) au mois de janvier. Ouverture de la piscine mi-avril et jusque là pas de problème.
Depuis quelques jours nous avons des problèmes d'eau verte (mais ce n'est pas pour ça que je vous consulte, je suis en teste de la recette aqua-bon). Non ce qui m'amène c'est que cette eau verte m'a fait me poser des questions sur mon filtre à sable et notamment sur son colmatage.
En effet, bien qu'appliquant la recette donné sur le forum et filtrant 24/24 je n'ai pas vu d'amélioration de l'eau depuis déjà 3jours, aussi je me suis dis que mon filtre à sable était peut-être colmaté.
Hier j'ai voulu le démonter pour regarder l'état du sable et là, stupeur, le couvercle de ce filtre semble "sceller" et en tout cas assez fragile et je suis presque sur de le cassé si j'essaie encore de le démonter.
Il s'agit d'un filtre Lacron (LAC 24je crois, le sable a été changé il y a deux ans). Comment faites vous pour enlever le couvercle de ce filtre ? Pour ma part mon premier essai s'est soldé par la casse d'une des quatre ailettes du couvercle.
Par avance merci de vos réponses.
davcan
davcan
Message 2  Posté le: Lun Aoû 25, 2008 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon, comme vous ne sembliez pas inspiré j'avais décidé de commander un nouveau duo couvercle plus joint jusqu'à ce que je trouve une clé spécifique pour dévisser ce type de couvercle. C'est pas très pratique leur truc chez Lacron !
En tout cas j'ai commandé cette clé sur internet je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai pu enlever le couvercle sans problème. Mais là stupeur, j'ai enlevé environ 25kg de sable colmaté (sur 125 kg).
A votre avis il faut que je change tout le sable ou le remplacement de la partie colmatée suffira à un retour à la normal du fonctionnement de mon filtre ?
Message 3  Posté le: Mar Aoû 26, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Tu peux garder le bon sable, surtout s'il n'a que 2 ans !
Par contre, faudra, à l'avenir, systématiquement balancer du produit pour nettoyer ton sable !
Ta flotte n'est pas trop calcaire ? ? ? ? Question
davcan
Message 4  Posté le: Dim Aoû 31, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement ici la flotte est hyper calcaire. D'ailleurs j'ai tout remis en route et je ne trouve pas la filtration "terrible".
Disons qu'elle n'arrive toujours pas à se débarasser de la suspention en peu blanchatre qui reste encore en suspension dans la piscine suite à mon eau verte. Alors je me demande si je vais pas faire un "decalcit filtre".
Sait-on jamais, sur un malentendu ça peu marcher.
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages IN-AQUA, les malfaçons les laissent s... serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Nov 12, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - Filtre à sable Lacron: décolmater sans casser le couvercle ?
