pentapotassium et oxygene actif
ericdem
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:05    Sujet du message: pentapotassium et oxygene actif Répondre en citant
J'ai une piscine autoportée de 15 m3. Comme je ne supporte pas le chlore (je déclenche une allergie au niveau des yeux, la derniere fois que je suis aller à la piscine, il a fallut que je me mette une creme sur les yeux pendant 15 jours), j'ai demandé au vendeur ce que je pouvais mettre à la place et il m'a proposé du pentapotassium en pastille à mettre tous les 4 jours (j'en mets 8 pastilles). Il m'a dit que c'etait un traitement à l'oxygene actif et en effet, je ne réagit pas du tout.
Utilisez vous vous aussi ce traitement ?
J'ai des plaques vertes sur le fond que je dois frotter et la semaine passée il y avait quelques larves de moustiques, est ce normal avec ce produit ou faut il que j'en mette plus, ou autant mais plus souvent ?
Merci de vos réponses car je n'ai rien trouvé comme information sur le net sur ce produit.
Pascal_974
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait trouver le nom précis du produit.
Mais il faut bien se dire qu'en dehors du chlore et de ses dérivés, les traitements sont généralement peu efficaces et nécessitent donc :
- plus de produit à mettre (plus fréquemment)
- souvent un "cocktail" de produits pour contrer les inconvénients de la faible rémanence ou du faible pouvoir désinfectant.
- et comme corollaire, un porte-monnaie bien garni ! Rolling Eyes
M'enfin disons que d'une manière générale, l'oxygène actif (peroxyde d'hydrogène) est un bon produit pour les allergiques, mais présente les inconvénients ci-dessus. Wink
ericdem
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:25    Sujet du message: detail produit Répondre en citant
Le nom exact est Pentapotassium-bis(peroximonosulfate)-bis(sulfate). Il n'y a pas de marque, c'est vendu chez auchan en saut de 5 kg.
ericdem
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Merci,
donc si j'ai bien compris, même dosage de produit mais plus frequement (tous les 2 jours, 3 jours ?)
"cocktail de prosduits ?", quels produits devrais je utiliser en plus de mes pastilles ?
Pour le porte monnaie, c'est un peu plus cher mais mon volume d'eau n'est pas très important donc ça ne me coute finalement pas si cher que ça.
Eric
GD
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:31    Sujet du message: Re: detail produit Répondre en citant
Oui oui, c'est un traitement à l'oxygène actif, peroxyde d'hydrogène, mais conditionné sous cette forme pur pas réagir dans la boite mais seulement dans l'eau Laughing Laughing
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:38    Sujet du message: Re: detail produit Répondre en citant
A l'élastique ? ? ? ? Question Question Laughing Laughing
ericdem
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
oups, pardon pour la fote Wink
Mais sinon, vous pensez que je devrais utiliser un produit antialgue (si oui, quoi ?) ou traiter plus souvent sera suffisant ?
Merci !
GD
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
L'oxygène actif que tu utilises (ou compte le faire) est un anti-algue très efficace au départ, c'est d'ailleurs le meilleur mais il est plus cher que le chlore.
L'anti-algue vendu comme tel est une arnaque. C'est juste utile vaguement en produit dit d'hivernage quand l'eau est entre 4° et 12°C. Car c'est plus stable dans le temps que les autres produits, mais bcp moins efficace, donc à 28°C, tintin, ça ne fera rien Laughing Laughing
Le pb de ton produit, c'est que tu ne peux pas d'absenter trop longtemps, sinon il va manquer (étant assez volatile), genre une semaine d'efficacité et après ça chute vite, et au retour des vacances : eau verte Confused Confused
Sinon au niveau de la durée du traitement, c'est toujours marqué sur la boite et ça dépend beaucoup du conditionnement chimique, de la concentration etc etc. . .
PrinGle
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Humm je suis perplexe face à cette affirmation : le phmb par exemple est utilisé en piscine collective , l'oxygène actif permet de tenir une eau correcte même en présence d'acide isocyanurique. quand au chlore , la liste des défauts est pas mal non plus Smile :
- équilibrage de l'eau impératif : th tac et ph sinon sur consommation de produit
- rémance du stabilisant rendant le chlore à la longue inopérant
- chlore actif à 6,8 à 80 % et plus qu'à 60 % à 7,4.
- sous produit (chloramines) irritant pour les yeux et les muqueuses ( la fameuse odeur de chlore Smile )
présent sur le marché francais avec des formulations plus surprenantes les unes que les autres ( synclosène, tryazone etc.) permettant de douter de certains d'entre eux.
maintenant il est rentable car archis présent dans les filierès de distribution.
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
ericdem
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vais bien tout nettoyer et passer à un traitement tous les 3 jours au lieu de 4.
Je vais augmenter aussi un peu la durée de filtration.
Merci de vos conseils
GD
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
PrinGle a écrit:
Citation:
Pas de pb sur ce que tu cites en tout cas, ce sont soit des noms chimiques raccourcis et simplifié décidés par des instances internationales ( ceux que tu cites) car la formule exacte peut être désagréable à l'oreille de beaucoup, et aussi des noms donnés par les boîtes privées qui veulent tenter d'obtenir un vague brevet et ne pas révéler au grand jour qu'elles vendent la même chose qu'au super market d'à côté.
Il y a un gros pb : chaque pays donne les noms chimiques de façons très différentes, à part la formule bien-sûr, on a eu l'exemple il y a peu avec le péroxyde. En français ou en anglais, c'est vraiment pas pareil, je te dis pas en allemand ou en japonais Confused Donc il arrive des noms génériques plus ou moins communs.
Le sel : chlorure de sodium se dit : Natrium chloride chez les anglo-saxons, pas simple sachant que ces boites exportent massivement Confused
Pas de nouveaux messages L’hivernage actif quel imbécilité ! judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Mer Déc 03, 2008 05:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage actif ,mais si le froid du... emmanon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 51 Ven Nov 28, 2008 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif bertrand 59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Nov 27, 2008 13:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Piscine - pentapotassium et oxygene actif
